Téma: Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů
Zde vkládejte fotky, popřípadě i měření (nejen) svých reproduktorů.
Pro nahrání obrázků využijte služeb spešl serverů.
Audioweb.cz » Reproduktory » Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů
IRB 20/100/01,8 středobasový reproduktor, povedal by som skôr bassový, no na subwoofer určite nie.
Takéto 4 reproduktory v mojich stľpoch živené dvomi LM3886 dokážu rozvibrovať tak dom že mi chodí nadávať suseda z vedlajšieho domu, medzi domami je pár centimetrová vzduchová medzera. Nikdy by som nepovedal že v nich je až tolko.
jé ten mám taky
Po 20 minutách
Parameter, Value, Dim
Fs, 46.95, Hz
Re, 7.50, ohms[dc]
Le, 219.85, uH
L2, 745.85, uH
R2, 14.65, ohms
Qt, 0.48, -
Qes, 0.66, -
Qms, 1.77, -
Mms, 21.47, grams
Rms, 3.580213, kg/s
Cms, 0.000535, m/N
Vas, 30.39, liters
Sd, 201.06, cm^2
Bl, 8.491963, Tm
ETA, 0.46, %
Lp(2.83V/1m), 89.01, dB
aby som nebol len OT:
zatial len mobilom, časom vyfotím niečim lepším
tento reproduktor má až 3" cievku, čo sa pri hifi reproduktoroch len tak nevidí, 3" má už len AT 10C77-25-10-KAP
mal som doma rôzne PA ale ked sa do nich pustilo 45hz tak už pri ani nie velmi velkých výchylkách prúdenie vzduchu spôsobovalo dosť velký "šum" a pri velkých výchylkách dosť často začínali robiť PA závesy bordel, občas stačilo niečo niekde lepšie prilepiť alebo oškrabať lepidlo dotýkajúce sa závesu
povedal by som že tie tuhé stredičky a závesy sú tiež skôr problem, preto že ich hlučnosť bude logicky väčšia, čo som si mal možnosť viac krát v praxi porovnať, v prípade že by bol záves extrémne tuhý bude skôr znižovať účinnosť uplne dole, význam má len v PA preto že reproduktor z tuhým závesom je odolnejší, ked sa bavíme o použití na nízke frekvencie
Digital Design 9515e
Zaujimavy repracisko, ziadna omalovanka s pavucinami ci inymi okrasami. 15", prikon 1500Wrms, 3000W hudobny. 6000Wpeak, membrana extremne tuha ako na silnejsom PA, 3" cievka, hmotnost 20,4kg z coho min. 80% je magneticky system (komplet motor, magnet samotny ma 11,4kg ), impedancia 2x2ohm. Pevne privodne vodice, uhlikova prachovka, Xmax cca +-1.5cm.
TC Sounds LMS 12 Ti
Opat Ahifi subwooferovy reprak, 12" maloseriovy (klasicky ma ciernu plastovu membranu) s peknym dizajnom a kvalitnym prevedenim, umiestnitelny magnetom von. Podla vyrobcu urceny na kvalitnu reprodukciu, nie treskot. Velka stredicka, jedna 3" cievka Re 3ohm, former asi kapton, 1500Wrms, zboku vidno vinutia asi 0.6-0.7mm Cu drotu. Pomerne makky gumeny zaves, pevna kovova membrana, hmotnost 14kg, magnet moze mat cca 7kg. Privody pruznou kovovou svorkou. Makky prikemny a dost hlboky bas, Xmax asi +-2,5cm, taka klasicka pumpa.
