Téma: měření výstupáku
Udělal jsem velkou chybu v naměřených hodnotách, když jsem měřil převod výstupáku při 50Hz/30V z reguláku?
Audioweb.cz » Ostatní technika » měření výstupáku
30V na primáru. Spíš mám obavy z poklesu přenosu na nízkých f..
Sekundár byl zatíženej čím? Měřit zásadně zatíženej trafák, na nezatíženém naměříš píčoviny.
Nj, sekundár nebyl zatíženej ničím..Takže můžu měřit znova.. A těch 50Hz je v poho, nebo se mám začít schánět po generátoru?
To poznáš na poklesu na těch 50Hz, pokud to poletí dolů, je málo železa, nebo málo primární indukčnosti.
Ok, napájel jsem to ze sítě přez regulák, proto těch 50Hz. Teprv pak mi došlo, že těch 5OHz je asi málo.. A na sekundár musím pověsit jmen, impedanci - tj. 4R, nebo můžu použít větší - třeba 100R? Nerad bych ten generátor odsmažil..
Potřebuju zjistit, jakou impedanci uvidí flaška, když připojím reproduktor 4R přez tenhle výstupák.
edit: Ono myslím do toho převodu při zatížení kecá jen činný odpor sek. a prim. vinutí, ne?
Mrkni na náhr. schéma....
Jinak se taky měří magnetizační charakteristika, já ji obvykle dělám pro výstupní vinutí 8R (pro porovnatelnost) pro proudy od 10mA do 0,5-2,5A dle trafa, taky 50Hz. Občas i pro 1kHz s menšími proudy.
Aha, už to vidím! Všechno na sekundáru je vůči primáru n*2 krát větší. Ta magnetizační charka se měří statická nebo dynamická?
Pěkný vlákno. Pošlete prosím někdo to náhradní schéma,ať se nit nepřetrhne .
Je problém především s malými trafy . Zjednodušeně . Čím méně železa , tím větší problém dostat slušný zisk na nízkých frekvencích na sekundáru. Navíc u malých traf je větší nutnost brát zřetel na sycení stejnosměrem. Víc železa -míň závtů-menší odpor silnějších drátů-meší ztráty-větší účinost. A stejnosměr jde od určitého naddimenzování železa zanedbat i u zesilovačů ve třídě A.
Jo holt to není prdel. Co si o tom čtu, tak se přestávám divit, proč kvalitní výstupáky stojej tolik, kolik stojej. To náhradní schéma je vlastně v základě stejný, jako třeba u síťáků..
Myslím,že pokud budu uvažovat o transformátoru pro audiozesilovač , jako o půl cihle ,což již je pěkný kousek mám něco ,co je blíže k lineární závislosti, při větším přenášeném výkonu, než co dostanu z trafa menšího. Samozřejmě myšleno již od nízkých zvukových kmitočtů. Pokud však použijeme otevřenou ozvučnici ,můžeme například odželezněním ,vytvořit horní propust. A zároveň chránit reproduktor před přetížením jak rozkmitu ,tak výkonu.
Tím chci říci ,že není možno určit jeden návrh lepší druhého. Pokud je u nás firma,která je schopna na mnou zadané parametry reagovat jejich výrobou.Ručně se vyrábí lépe samozřejmě také trafo větší.
Horní propust.. A co fáze? Pokus bys měl zesilovač krocenej zápornou zpětnou vazbou ze sekundáru, (a jako že většinou jo) tak ti to na těch dolních kmitočtech bude tancovat.
Firma může na požadavek reagovat jak chce, když nemá suroviny, tak to bude naprd. Mám na měření vzorek top trafa tuzemské firmy, porovnávám to s trafem od malého Maa (ROC), cena je pro mne prakticky stejná, a ten asijec tomu dává strašně na prdel.
Myslím že měřit při 50Hz / 30V ,samozřejmě se zátěží, chce doplnit o měření na nějaké vyšší frekvenci aspoň 1kHz.
S tou horní propustí tak lze udělat velmi účinou ochranu reproduktoru. Jako výhybka před reproduktorem by to vhodné nebylo. Takže zase jak kde.
Sendy a jak jsou na tom ta trafa po stránce kvality a kvantity u železa a mědi? Co provedení monolitičnost, pevnost, "nemikrofonyčnost",tichost.
Jak je měříš a co vlastně měříš,není-li to tajné.A tomu asijcovi to hřeje nebo jak to trpí?
Sorry, na většinu dotazů o metodice měření pochopitelně neodpovím....
Tyhle konkrétní trafa jsou na tom s kvantitou mědi obdobně, číňan má menší průřez železa, ale větší délku siločáry, tak je kvantita obdobná. Kvalitu mědi bez metalurgického rozboru nepoznám, kvalitu izolace nepoznám bez rozborky trafa. Monolitičnost nehodnotím, pevnost - při pádu z výšky půl metru se ani jedno nerozbilo , hlučet nehlučí....
Takže když od něj na sekundáru dostávám nějaké maximální napětí při minimální frekvenci při vyrovnané frekvenční charakteristice zvukového spektra, je chyba u toho asijce kde?Na vyšších frekvencích chybu spíše nepředpokládám.
