Téma: Zesilovač pro sluchátka po X-té
Audioweb.cz » Sluchátka » Zesilovač pro sluchátka po X-té
To ne, ale mám zkušenost s výkonným sluchátkovým zesilovačem podle Andrea Ciuffoliho, stavěl ho Betaron a fotky se tu dají dohledat. Ten jede jak z praku, bez vstupního integračního článku to má šířku pásma přes 300kHz. Na konci to má BD139/140, takže je to i poměrně výkonné. Myslím, že mi tam dvě desky /každý kanál má svou/ zůstaly a je udělaný i film, který jsem zaplatil a nechal si ho poslat spolu s deskami. Dám Ti na sweb zip soubor s dokumentací, stavěl jsem ty malé desky 50x65mm, je to tam sice nafest, ale všecko se v pohodě vejde.
http://sweb.cz/servisdok/BastlecsHeadamp.zip
Je tam vícero druhů desek, samostatné pro každý kanál, tytéž topologie, ale se společnou zemí a společným napájením a pak je tam šikovná deska pro ALPS potenciometr /viděl jsem ho u Farnella/ na zašoupnutí do skříňky Hammond, typ je tam uveden.
Zajímavé je, že krom vstupního integračního článku tam není jediný kompenzační kondenzátor, nemá to ani Boucherot a přitom je to naprosto perfektně stabilní. Nedoporučuju ale nastavovat klidový proud vyšší než 15-20mA, přičemž koncáky by měly být přišroubovány na festovním kusu hliníkového chladiče.
Citace autora předlohy:
"Právě že prdlajs drží. Je to neduh Ciuffoliho. Aby to zapojení bylo stabilní, je bezpodmínečně nutné objednat tranzistory u prodejce, který nabízí opravdu kvalitní polovodiče, a fakt dobře spárovat. Když si koupíš trandy v žumpě s názvem GM Electronic, na 80% se můžeš spolehnout že budeš kliďák honit kolem dvora a stejně ho nedohoníš."
To už je lepší pustit nějakej ten groš za LME49720 + LME18600.
Já to mám osazeno KCčky 237B a 307B a BD139/140 od STM a drží to jak přibité, ofset kolem 2mV. Nic jsem nepároval. George to viděl na vlastní oči, když jsme to spolu měřili. Výhoda tesláckých KCček roztříděných do skupin je ta, že jednotlivé tranzistory ve skupině se liší betou maximálně o 30-50, což je zanedbatelné. A další výhoda tesláckých KCček je ta, že se jedná o poctivý nepajcovaný materiál o kterém víte, co je zač.
Hordek, ten zesík co se na něj ptáš, to je osvědčené jednoduché zapojení, které se staví už léta, a taky ho je plnej internet. Většinou se místo LM4562 dává LM4580 nebo NE5532, a na konec BD139/140. Je to jednoduché a hraje to dobře. Zjednodušená verze je potom Rod Elliott
Osazené a oživené moduly Ciuffoli, chladit je bude celou svou plochou hliníková krabička, zleva dvě jackové zásuvky s pozlacenými kontakty Neutrik, uprostřed regulátor hlasitosti, pod ním přepínač dvou vstupů /přání budoucího majitele/, zprava hlavní spínač a signální led v kovovém soklu
Zleva vstup 1 a 2, třetí pár je výstup pro zesilovač, napájecí konektor Canon
Leošu, Tvůj sluchátkáč vypadá velice hezky, ještě nějaký ten popisek
Další eventuální zájemci už tento sluchátkáč mají prověřený ze tří stran. První jsem ho postavil já v rekordním čase, ale na základě Bastlecsovy kompletní dokumentace, pak sluchátkáč postavil v precizním provedení sám Bastlecs a nyní jej prověřil a zhodnotil, sám nejfundovanější – Sinclair Není nad čím váhat, kdo chce celkem kvalitní sluchátkový zesilovač za malé peníze, zde se nabízí řešení samo.
V dokumentaci, kterou Sinclair uvedl výše je i má verze s drobnou úpravou. Poněvadž bych nebyl tehdy schopen namalovat tak malý plošňák dle Bastlecsova návrhu rukou, zvětšil jsem si jej plošně o 20%. U mého sluchátkáče je nastavený klidový proud cca 70mA na kanál. Ale to je ještě se všemi neduhy, které Leoš popsal. Tranzistory KC – N/P mám vyměřené na betu i stejné přechody mezi B-C, B-E.
Elipsa - Psal jsem ti mail mám zájem aji něco zaplatím.
Komunikujeme s Bastlecsem a poslední, finální verze bude mít hlídání klidového proudu násobičem Ube s víceotáčkovým trimrem a bude to verze podobná té, která je určená na zašoupnutí do kteréhosi typu krabice Hammond s poťákem ALPS, který bude nutné objednat u Farnella, nikde jinde jej neseženete.
70mA je už skoro Ačko a to je podle mě zbytečné, na zvuku ani šířce pásma se to nijak neprojeví, pouze to nezřízeně topí a žere.
aký má význam používať ultrasuperšpeciál potenciometer ktorý sa dá zohnať v jednom obchode v československu s čakacou dobou týždeň a poštovným 25euro aj to len pri splne mesiaca a v špeciálnom postavení planét ?
myslím si že skôr sa bude jednať o niečo takéto : http://cgi.ebay.com/1pc-Japan-ALPS-Volu … 1403wt_727
Trachto, to jsou ty moduly,,které jsem fotil já, akorát díky vandrování kliďáku jsou koncáky na pořádném kusu hliníku. Tomu já se příště chci vyhnouut a proto Bastlecs udělá verzi s hlídánám klidáku a násbičem Ube. Do DC serva bohatě stačí LF411,MAE411 nebo něco s ninimálním vlastním ofetem, ovšem taková OP07 to to rozhodně není, to už je snad lepší ta 741, měl jsem ji tam chvíli od výrobce nevím koho. mělo to označení UCY7471, asi polsko. OP07 kupované v TME se nehodí snad ani do jednoduchého komparátoru. Nejlepší výsledek byl s dobrou českou MAE411, výstupní ofset nepřelezl přes milivolt.
Také se chystám koncáky v téhle verzi přišroubovat na pořádný flák hliniíku a ti celé na dno krabice Hammond. Napájím to pouze +/-15 volty.
Bylo by u něj možné použít trafo do DPS s 2x 12V/120mA? Válí se mě doma, tak bych ho zužitkoval..
Zase jeden z těch dotazů "mám doma dvě poloosy a diferák ,uděláme z toho nějaký auto"??????
A můžu teda tuto "poloosu" použít? Po usměrnění budu mít na tráfku něco okolo 17V. Jde mě o to, jestli 120mA bude na kanál stačit.
To je to opravdu tak blbej dotaz?
