(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Projekty stojanových reprosoustav » Akyla - Peerless HDS-P830990, Omnes Audio BB 3.5, Peerless D19TD05-08
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 52]
Téma: Akyla - Peerless HDS-P830990, Omnes Audio BB 3.5, Peerless D19TD05-08
S Michalem (4mike) jsme vymysleli kompaktní a sympatická třípásma. Jeho 12l 2p s hliníkovými Daytony RS150 zahrály dolů kupodivu velmi slušně a neviděl potřebu vyloženě větších beden, nesnesly však větší zatížení; teď chtěl zkusit 3p a ideálně s 19mm kalotou.
https://i.postimg.cc/67SdrWJd/DSC03848s.jpg https://i.postimg.cc/r00J5shk/DSC03850s.jpg https://i.postimg.cc/ppZnpFN4/DSC03722s.jpg https://i.postimg.cc/Vd1CfFhX/DSC03713s.jpg
Osazení
Dole jsem zvolil Peerless HDS-P830990, membrána je kompozit papíru (zezadu) a skelného vlákna, má spoustu dalších pokročilých prvků, viz zde. Vybrat střed bylo složitější, nakonec jsem se dopracoval k Omnes Audio BB3.5, což je pravděpodobně čínský Tekzone a nejspíš v další modifikaci si je nechává dělat Visaton pod modelem B80. Má 1" cívku, což se u této velikosti často nevidí. Michal se mi zmínil o výšce Mirage 5DR51441 (už se neprodává); na srazu u ransoma proti jiným prý dokázaly zahrát některé detaily, ihned mě napadla náhrada za Peerless D19TD05-08. Zdají se být stejné, materiálově ale není stejné nic a dost pochybuju, že Mirage je OEM Vifa, jak bylo v popisku k ní napsáno. Plastová kalota 5DR je měkká, D19 ji má značně tužší, oba mají ferrofluid a podobnou impedanci.
Ozvučnice
Jedná se o bassreflex o objemu 17 l s laděním na 48 Hz. Materiál překližka + MDF; zpevnění je řešeno na dvou místech křížovou vzpěrou. Vibrace některých stěn zamezuje Tecsound a tlumení obstarává Basotect. Nátrubek je pro omezení průniku stojatého vlnění umístěn přesně v polovině výšky, projevuje se až jeho první vlastní rezonance kousek nad 1 kHz.
Schéma a vliv filtrů
Zapojení obsahuje 13 součástek a filtry jsou 12/12/12/18 dB, basák má navíc kompenzaci indukčnosti a u výšky je dělič napětí, žádné další korekce. Dělení cca 750/4000 Hz. Schéma nedostupné, možná později.
https://i.postimg.cc/7LgDW9vS/Akyla.png
Zvuk
Zatím testováno jen v monu u mě s výhybkou na hnízdo. Na deskách se dělá.
(upravil 4mike 21. 7. 2023 19:19)
Re: Akyla - Peerless HDS-P830990, Omnes Audio BB 3.5, Peerless D19TD05-08
Pár obrázků ze stavby, postupně doplnim i výhybky (zatim jsou jen "na papíru" a mám namotaný všechny tlumivky)
https://www.rajce.idnes.cz/4mike/album/3p
Jo tak tohle se mi Tondo jako moderní low budget líbí smile
Za mě pěkný Majku držím palec ať ti to hraje a budeš spokojenej,potenciál to má řekl bych slušnej.
(upravil 4mike 21. 7. 2023 19:18)
Díky
co jsem to slyšel i vyhybkami v prototypu, tak práce mi lito určitě nebylo smile
A taky jsem se naučil v rámci šetření objemu motat bez kostřiček
(upravil dawsoo 1. 8. 2023 11:22)
Ten výškáč jde v případě nedostupnosti nahradit pěkně i Seasem 19TFF(1),měly by rozměrově pasovat,jen je třeba upravit úroveň neb seas má o něco nižší citlivost a zvukově je také velice dobrý .
Nepřísluší mi vyjadřovat se k tomu ostatnímu osazení, protože ho neznám, ale chtěl bych jen uvést, že středobasy Peerless HDS jsou velmi kvalitní měniče - speciálně Nomex a i sklo-papír verze. Dle mého názoru jsou cca srovnatelné se Scan-Speak Classicy. V basech jsou kapku lepší Classicy, ale HDS bych osobně hodnotil jako o kousek dokonalejší ve středech. Při troše štěstí za půlku ceny Scan-Speaků Classic - je to skvělá kvalita. Možná je cena odvislá od toho, že jsou vyráběné v Číně, ale přesto - jsou výborně udělané, mají dobrou konzistenci a výborný zvuk. Někdo se mnou nemusí souhlasit, ale HDS se mi opravdu líbí (a to mám pro Scan-Speak extrémní slabost).
Pro mě je teploučko křeččího kožíšku ráj.
(upravil antonio 6. 8. 2023 9:58)
A vyhybky jsou na světě
https://i.postimg.cc/HcpRhTG6/IMG-20230805-220052-2.jpg https://i.postimg.cc/1gSj8yzy/IMG-20230805-212621-2.jpg
Precizní práce, jako vždy. Překvapilo mě jen, že jsi to dal na tak velkou desku. Jaký to je rozměr?
Předpokládal jsem mnohem komplikovanější výhybky, čili jsem nachystal závitové vložky do spodní desky bedny a nastříhal kupráky na formát 140x210
Takže zbytečně velký smile
Taky jsem čekal, že rozměry kondů na basech budou odpovídat katalogu a zapadnou mezi čela kostry tlumivky.
(upravil TheLastUnicorn 6. 8. 2023 11:55)
5DR51441 je VIFA D19TD. Jen je potřeba vzít do úvahy, kdy se 5DR51441 vyráběl a pochybuju, že i D19TD, který se dělal tehdy a který koupíme dnes budou naprosto totožné.
TLU, máš pravdu, projíždím web a objevil jsem, že 5DR51441 používal v 80. letech kanadský Mirage ve dvoupásmovkách Mirage 200. Předchůdcem současného D19TD v té době byly nějaké modely a Vifa měla pro případný výpadek výroby jistě ne jen jednoho dodavatele dílů... každopádně Vifa to je.
(upravil antonio 6. 12. 2023 18:27)
Dnes jsme otestovali druhou verzi výhybky - původní totiž nehrála podle představ. Nové zapojení obsahuje 10 součástek a filtry jsou 6/12/6/6 dB, tzn. před basákem je cívka a kompenzace indukčnosti, u výšky pak kondenzátor a dva rezistory jako dělič napětí. Dělení cca 800/4800 Hz. Pokud to takto zůstane delší dobu, schéma zveřejním.
I přes 1. řád u výšky jsem nezaznamenal nějaké zkreslení; a to jsme hráli hodně hlasitě. Dělení na cca 800 a 4000 Hz.
Cílem bylo udělat 3p více do "fullrange zvuku" s minimem standardních filtrů a tak lepší skokovou odezvou (šedá před):
https://i.postimg.cc/4yGhZLdX/Akyla21-step.png
https://i.postimg.cc/0QDJTR9t/Akyla2.png
(upravil antonio 21. 1. 2024 15:11)
Po menším doladění poslední grafy a schéma.
Dostupnost HDS-P830990 v EU současně bohužel mizerná.
https://i.postimg.cc/zBHWX7Bt/shot001.png https://i.postimg.cc/wxJJCwn3/shot002.png
https://i.postimg.cc/T18byb5R/shot003.png https://i.postimg.cc/YSkQRYdj/shot004.png
paráda,moc pěkné a ty bezkostřičkové civky jsou špica smile
(upravil 4mike 19. 1. 2024 21:46)
Teflonový jádro s čelem, druhý čelo snímací z Delrinu.
Každá vrstva se jistí "proužkem" uhu+300
(předposlední vrstvu po celem obvodu, ono to pak provzlíná a přebytek se za tepla setře)
Konec se zajistí a vinuti se dostatečně prohřeje horkovzduškou (čímž epoxy zateče a vtvrdne)
po asi po 10_15min to jde sundat. Na přesnou hodnotu se přebytečný vinutí odvine zevnitř,
čímž zustane posledni vrstva celistvá a civka má válcový vnější obvod,
pak jde hezky lepit na desku za dostatečnou plochu.
Žádný kouzla smile
Je to přesně tak, cívky dělá nejlíp 4mike! big_smile
Je to magor. Pár tlumivek jsem od něj dostal. Ty vole, to je škoda dávat do beden. To patří do galerie na žulový podstavec.
antonio napsal:
.....Dostupnost HDS-P830990 v EU současně bohužel mizerná....
Což je bohužel kaňka v projektu.
Pûvodni vize byla veřejný projekt kompaktního 3p. do průměrnýho obýváku s přijatelnou cenovkou z dostupných meničů.
Nejedná se náhodou o toto repro?
https://blackdotaudio.eu/peerless-by-ty … 10887.html
(upravil 4mike 22. 1. 2024 13:00)
vypadá to že jo
výkresy k budkám https://files.fm/u/45zdfb9fb8
př.panely i výztuhy jsou z CNC od https://www.ozvucnice.cz/index.php , takže by Fojt měl mít uložený data
  Stránky: 1 2 3 »»»
Sekabet spor bahisleri ve casino oyunlarıyla sekabet güncel giriş adresinde sizlerle. plinkocasinogame.it
