Téma: Technics SU A800 + repro TVM ARS 380/02-8,porucha nebo špatné zapojení
Zdravím,nedávno jsem koupil na bazíku zesilovač Technics SU A800 a reprosoustavu TVM ARS 380/02-8.Ta má 4.vstupy,2X + a 2x -,správné poly jsou sesvorkované a k nim jsem připojil kabel též se správnou polaritou.Po prvním zapojení kontrolka CURRENT DRIVE na zesíku se rozsvítila správně pa cca 3.vteřinách a od té doby svítí neustále,i při vypnutém zesilovači,zhasne jen po odpojení zesilovače ze sítě.Mam zesíky Technics 3.,ale tohle jsem ještě neviděl.Zajímal by mě Váš názor,jestli se jedná poruchu obvodů zesilovače,či ne.Pokud byly repro na zesíku Yamaha,vše ukazovalo jak má.Jinak to hraje v pohodě,jen ta kontrolka připojení CURRENT DRIVE neustále svítí,doufám že to něco neodpálí,díky za rady a názory.
