Téma: ALDAX SPV100 dual mono,aneb jak jsem rozchodil spv100
Tak tady budu postupně doplňovat své postřehy ze stavby zesilovače s moduly ALDAX,budou i nějaké oscilogramy.
Takhle se SPV100 vzorně chová:
Obdelník 1kHz,"komplexní zátěž(DP-0.6mH@10uF zatížená odporem 5ohm) 20Všš.
Limitace (komplexní zátěž) 1kHz
20kHz 0,5V,5ohm
Takhle to zatím vypadá,ještě to chce doladít vydrátování.Důležitá věc.............. nebrumí to, ani trochu )
Co se týká samotné stavebnice SPV100,je radost dostat takovou stavebku do pazourů,vše vzorně napytlíkováno ze značkovích součástek, elyty Nippon - KMF,KMG,SMH,veškerý spojovací material,slídové podložky,izolační hříbky, vše co je potřeba.K tomu podrobný návod na sestavení včetně schematu,kvalitní vrtaný DPS s potiskem a nepájivkou.
Drátové propojky jsou řešeny elegantně pomocí tzv "nulových odporů".
Osazování je díky potisku bezproblémové,je potřeba použít kvalitní pájku, já používám Stannol Kristal 505 a pistolovou páječku
Oživování spočívá pouze v nastavení klidového proudu a vstupní citlivosti,vše je podrobně popsáno v návodu.Funguje to na první šupu(moc ""zábavy"" si při oživování neužijete ) Trafa Aldax jsou s dvojitou izolací,takže jsem mohl zesilovač postavit v bezp.třídě II.
Koncepce dual mono má velkou výhodu,že není problém se zeměním,nevznikají zemní smyčky...........
Konstrukce kastle je velmi jednoduchá,bočnice tvoří profil SK501 (Fischer) 300x75x40 k němu jsou přišroubovány přední a zadní panel z duralu tl 5mm.Spodní kryt je z Fe plechu 2mm, vrchní 1,5mm,vše kromě předního panelu je "natříkáno černým komaxitem. Celkové rozměry šasi jsou 480x310x80mm.
Knoflík potenciometru jsem si vytočil osobně na soustruhu z kusu duralu a posléze "eloxoval" v H2SO4 )
