Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Subwoofer s 1xARN8604 nebo 2xARN226-05/8
Příspěvky [18]
Téma: Subwoofer s 1xARN8604 nebo 2xARN226-05/8
Vím, že se tu dost probírala vhodnost/nevhodnost těchto repro do konstrukci subwooferu. Mám tyto modely k dispozici a v podstatě se potřebuju jen rozhodnout, která varianta bude lepší. ARN8604 bych asi hodil do uzavřenky 75l, 2xARN226 asi taky do uzavřenky tak 60-70l, akorát nevím jestli je dát do společnýho objemu. Předem díky za názory.
Re: Subwoofer s 1xARN8604 nebo 2xARN226-05/8
Nechce se hledat...
8604 bych změřil parametry a navrhl přesný band-pass.
No spíš sem se chtěl rozhodnou které repro z tohoto výběru využít. zatím sem víc nakloněn variantě s ARN 8604.
Tondo neblbni, to není už na domácí použití. To chce prostor.
Spíš jsem pro uzavřenou ozvučnici. Ten BP by byl asi dost velkej.
BP má při stejné velikosti jako uzavřená vždy větší citlivost / rozsah dolů. Nemluvě o zpravidla vyšší zatížitelnosti.
george: BP s touto Teslou kdysi dělal Halen a byl první snad kdo to takhle zkusil a celkem si to pochvaloval, já to bohužel neslyšel, ale po zkušenostech s uzavřenou, BR a celkově tím chrchlavým reprákem si opravdu myslím, že to bude to nej, ovšem jen za předpokladu, že se ten měnič přesně změří, bo na tolerance se už tehná sralo, a dá se tomu přesná aproximace podle programu a z obou stran zaoblený 12cm nátrubek, pak by to ani nemuselo být velký, možná do celkových 70l.
Tondo i já jsem postavil BP s 8608 před mnoha lety (možná ještě před Halenem, ale to je fuk), proto vím co píšu. Asi si jen nerozumíme co se týče velikosti bedny a prostoru v kterém má hrát. Já si opravdu nedovedu představit, že bych tento BP provozoval v domácích podmínkách, protože my s ním hráli v hospodě o rozloze cca 200m2 rozdělené na tři místnosti s 4m stropem. Třáslo se naprosto všechno od okenních tabulek přes půllitry ve skříni a to byl umístěn v místnosti bez těch oken a půllitrů. V hospodě je to jedno, ale doma ve 24m2 a stropem 2.6m by mě to silně vadilo. Proto bych na doma raději volil méně "agresivní" sub.
Georgi, dunění a rezonance není vlastností SW, ale místnosti. Když by jsi si ho přinesl do 62m3 choval by se jinak.
Problém spojených místností a členitých prostorů je zajímavý a málo známý. Jen občas si někdo postěžuje (Aleska), že nejlíp mu hraje SW ve vedlejší místnosti. smile
Děkuji za upozornění, ale můžu tě ubezpečit, že by se tento sub v menší místnosti jinak nechoval. Ono tě mohlo napadnout, že jsem ho v menší místnosti napřed vyrobil a vyzkoušel. Já jsem zvyklý doma hudbu poslouchat, kdo má rád dunění a rezonance nech si poslouží.
To má s tím o čem píšu pramálo společného. SW může dunět v každé místnosti a přesto to není vlastnost SW ani BP ani ARN8604. To a spousta jiných věcí mohlo napadnout zase tebe. Nenapadlo? Nejsi výjimkou. smile
Sub sám o sobě může dunět i bučet a nepotřebuje k tomu žádnou místnost. Zkus to pro změnu na soplwebu, pokud se chceš stále pohybovat na rovině nějaké teorie, když nemáš žádnou zkušenost se stavbou BP s ARN 8604-8. Jeden tvůj pražský kolega tam dělá skoro šéfa, pomůže ti do začátků.
Nevím co je soplweb a ani z čeho plyne tvůj buranskej komplex, ale k věci to nepatří. Taky umím udělat špatný SW. Na tom není nic složitého. Předpokládal jsem, že jsi nepostavil jednotónovou sračku.
Je naprosto jasný, že místnost má na nízkých frekvencích, které mají srovnatelnou délku vlny s jejími rozměry velký vliv na výsledný frekvenční průběh.
Ale když vezmu MethMana ad absurdu tak tvrdí, že nemá vůbec žádnou cenu si lámat hlavu s fr průběhem na basech. Laďte basreflex jak je libo, dávejte do malého objemu repráky s vysokým Qts a do velkého s malím Qts protože poslechový prostor to stejně zkazí smile)
Tak to myslíš? Rozveď  trochu to co tvrdíš rád se poučím.
Místo dlouhého vysvětlování uvedu konkrétní případ. Dva SW (12" a 10") typ BP4, 2 poslechová místa ozn. 2 a 3, NF měření fialové (12") nebo červené (10"). Viz popisky grafu.
12" roh:
http://s4.postimg.cc/x4pa7tsmx/172_sw1.jpg
10" roh:
http://s4.postimg.cc/rukbgj8e1/172_sw2.jpg
10" střed stěny
http://s4.postimg.cc/5752adsu1/172_sw3.jpg
místo 3, SW v rohu:
http://s4.postimg.cc/v3yqmzwhl/172_sw4.jpg
V tomto konkrétním případě mi to říká tyto věci:
1) 12" SW jde zbytečně hluboko, a bude lepší u něj snížit jakost
2) 10" SW má rezonanci příliš blízko módů 2,0,0 a 0,0,1 a proto jeho umístění na středu dlouhé stěny není dobré
3) NF měření v místnosti je nespolehlivé, axiální módy silně ovlivňují frekvenční charakteristiku. Zde jsou uvedeny jenom pro hrubou orientaci.
Mám-li Ti odpovědět v obecné rovině, je to SKORO jedno. V rámci zdravého rozumu ovšem. Pokud se podíváš na obrázky, není složité si představit jak budou jednotlivé průběhy na poslechových místech vypadat kdyby SW nebyly BP, ale closed a rovné. Jenom jinak vypadající bordel. Je dobré si ohlídat pro konkrétní případ pár věcí. Nemrhat výchylkou na zbytečně nízké frekvence a smířit se s tím, že pod 1. módem prakticky chybí rezonance, která by nesla výkon SW do místnosti. Pokud možno, netrefit rezonanční frekvencí SW axiální mód a počítat s velkou silou axiálních módů, zejména 1. a 2. Pokud neznáš modální distribuci v místnosti je tedy prakticky putna jakou má SW fr. char. ve volném poli. Převýšení +10dB může a nemusí ve finále dopadnout lépe než pečlivě navržený "rovný". Nejčastější případ je ten, že to je jedno. Variace způsobené nejen umístěním SW, ale i poslechového místa jsou velké.
Kdysi jsem měl chuť shrnout tyhle věci do nějakého článku. Napadl mě i název "Příčurka hledače správného Q" smile
Velmi zajímavé, musím přiznat že máš pravdu. Jen by mě ještě zajímalo jak jsi to měřil, jak dlouhé okno atd.
Díky
Při měřeních v prostorové akustice je třeba provést tzv. prostorový průměr. Já to pro orientační měření dělám tak, že průměruju 6x měření cca 20-30 cm od sebe. Vezmu mikrofon pohybuju s mím v pauze mezi měřícími signály cca v 30cm "kouli". Pro přesnější je ovšem potřeba stojan, protože se ti nezřídka do signálu dostane rumble od konektoru/šňůry nebo aerodynamický hluk. Okno pak dost dlouhé 500ms+. Měření, která vidíš jsou negateovaná, délka závislá na vzorkovací frekvenci.
80 litrů/30 hz
dolní mezní 27,5 hz
Příspěvky [18]
