A potřebuješ regulovat hlasitost nebo zisk?
To jsou nejen dva různé pojmy ale i různé funkce.
Dobrá, dej si poťáček na vstup, hlasitost tím regulovat půjde.
jak to udělat aby to bylo pokud možno co nejvíce frekvenčně nezávislé:
- maximální odpor potťáčku ti minimálně zatíží výstup zdroje signálu který do toho budeš pouštět
- hodnota odporu ti s vazební kapacitou zdroje též omezuje minimální přenášenou frekvenci ( takže čím větší tím lepší )
- průběh regulace potenciometru bude nejkorektnější při jeho minimálním odporu.
- zatěžovací impedance potenciometru musí být co největší ( aspoň o řád, a i to je ještě docela málo )
- veliká hodnota potenciometru ti při malém natočení ( malé hlasitosti ) v kombinaci se vstupní kapacitou zesu ořezává vršek pásma
To je jen co mě hned napadlo. Pokud dokážeš splnit všechny požadavky a najdeš vhodnou hodnotu poťáčku, máš vyhráno.
