#2 15. 8. 2023 22:10 (upravil František 16. 8. 2023 8:22)
Re: Moc prosím o identifikaci
Nebo spíš toto
https://www.transistor-mosfet.com/trans … =ETE41-035
Františku, netrefa, měl by to být nějaký FET nebo Darlington, budí to indukční cívku. Je to ve starodávné řídící jednotce motocyklu z osmdesátých let. Kupodivu tam podle všeho není ani šváb.
Chlapci já myslím, že Anti umí taky googlit, takže poslat mu popis z prvního odkazu vyhledávání na google nebo odkaz na čísnkého podvodníka mu moc nepomůže
Je to evidentně tak staré a atypické označení, že se vygooglit moc nedá, jinak by se Anti asi tady neptal a našel si to sám
Zřejmě bude potřeba obkreslit kousek okolí kolem toho tranzistoru, do buzení se dřív používaly spíš bipoláry a případně darlingtony, třeba to půjde odvodit z okolí toho tranzistoru. Ještě by to čistě teoreticky taky mohl být tyristor. Je střelený, nebo co to nedělá/dělá ?
Máš pravdu
Zmazal som to.
Veď ak je predpoklad, že môže byť funkčný, otestovať na niečom takom:
https://id.aliexpress.com/item/10050056 … 08205633_9
#7 16. 8. 2023 8:56 (upravil Anti 16. 8. 2023 9:16)
No vidíš, tyristor mě nenapadl. Čeká mě sundání toho stínícího krytu a proměření zbytku. Krom toho co je vidět tak pod plechem jsou nějaký zenerky a snad odpory.
Chová se to tak,že při testu jiskra jde, když nastartují tak inkriminovaný válec nejede a jiskra se po chvilce ztratí. Naštěstí je to dvouválec a dvou svíčka,navíc každý válec má svou jednotku. Takže se dá použít vylučovací metoda.
Ten šváb jsem zkoušel proměřit základním diodovým testem, tváří se bez skratu ale i bez přechodu jako přerušený.
Edit:Teď mě napadlo zkusit otevřít zdravý kus,jestli něco naměřím.
Edit2: Tyristor bych čekal u kapacitního zapalování. Toto je klasické bateriové. Spíná to kostru, kladný pól je přiveden přímo na cívku
#8 16. 8. 2023 10:00 (upravil jardag69 16. 8. 2023 12:33)
Omlouvám se, neznám tě a hned mě nenapadlo, že asi nechceš odpověď "je to tranzistor"
Asi nejblíže je tohle, snad se jim dá věřit
https://www.eevblog.com/forum/projects/ … 5/10/?wap2
https://www.u-electronique.com/forum/sh … hp?t=61932
Vycházím z toho, že jsem dělal zapalování do Skoda MB. Ale tam byla asi nějaká chyba, protože to chtělo vysokonapětovej tranzistor do televizí. Nějakej ruskej. A stejne se to hřálo jako prase.
#9 16. 8. 2023 10:05 (upravil Anti 16. 8. 2023 10:15)
Needituj furt, já to nebudu pořád přepisovat
Ve zkratce: Google jsem použil odkazy pročetl. Nic použitelného. Když budu vědět že je to klasický bipolár, nacpou tam cokoliv co je alespoň na 14volt a pár ampér. Ale já to nevím,takže ani nemůžu oměřit že problém je zrovna v té součástce.
Tak ty máš druhý funkčný kus?
Ak je to MOS(podľa Google ano..), bude mať v štruktúre diodu v závere medzi D(stredný vývod) a S (pravý vývod). Skús diodový test. Prípadne ho skús otvoriť vyšším napätím, cca 8-10 V cez odpor cca 1k na G(vľavo) proti S. Mohol by tam vyhovovať napr. IRF640, IRF840
Díky všem za ochotu,a především BV. Psal jsem že jsem diodovým testem nic nenaměřil. Odpoledne jsem vzal jiný multimetr a naměřil polovodičové přechody, na vadné i zdravé jednotce stejné, takže problém bude někde v bižu kolem. Pod tím plechem je něco zespodu přilepené se dvěma nohami.Tak možná tam...
A prozradis co to je za soucastku? To ETE41?
To by chcelo merať vyspájkované z DPS, bez "okolia"..
Jedno malé přiznání:
Kapituloval jsem a objednal jiný, zdravý kus. Ve čtvrtek přišel a po zapojení motorka furt zdechlá. Říkám si, že by odešly obě jednotky? Ale já se znám, tak jsem vytáhl ten kus co jsem se v něm vrtal, zapájel zpět vše odpájené a zapojil. A voala, motorka jede jak má. Holt jsem to někde po cestě zaměnil a vrtal se v té zdravé. Naštěstí nedestruktivním způsobem...
#17 26. 8. 2023 20:14 (upravil BV 26. 8. 2023 20:25)
Podľa meraní ( ak je + na červenej svorke) je to NPN tranzistor s integrovanou ochrannou diodou medzi E,C a medzi B,E. Však to skús zmerať z tej vadnej jednotky..
6V2 Zenerka?
