Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Logitech X-230 - měření
Příspěvky [1]
(upravil antonio 3. 3. 2024 14:54)
Téma: Logitech X-230 - měření
http://s7.postimg.cc/popp6ym1j/5265.jpg
Červená výstup zesilovače pro sub, zelená nearfield basu, modrá nf nátrubku. Naladění BR cca 47Hz. Vnitřní odpor zesilovače pro sub - ((5,43V/5,36V)-1)*6R=0,08R. Potenciometr na zadní straně subu pracuje v rozsahu 12dB, i na minimu je sub slyšet dost. Výstup jacku pro sluchátka je přímým propojením ze zvukovky, takže tam nebylo co měřit.
http://s7.postimg.cc/xg6f5iq6v/111111.jpg
Amplituda z poslechového místa, satelity normálně na stole, sub pod. Sub jsem přepóloval a i tak nechal, je i lepší fáze. Díra kolem 200Hz je dělení, satelity mohly jít níž. Plus jim rezonují stěny kolem 1kHz, při vysoké hlasitosti značně, tecsound by to řešil.
http://s7.postimg.cc/ufpkozevr/image.jpg http://s7.postimg.cc/5aykbkffb/pps.jpg http://s7.postimg.cc/94s0kpwrb/rezlo.jpg
TS parametry Logitech 01-00038 a impedance:
Qms=11,1; Qes=0,75; Qts=0,703; fs=65,8 Hz; Mms=12,5 g; Cms=0,468 mm/N; Rms=0,47 kg/s
Dd=105 mm; Sd=86,59 cm^2; Vas=4,98 l; Re=4 Ohm; Bl=5,25 N/A; Rme=6,89 kg/s
SPL=84,66 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,12 mH
http://s7.postimg.cc/5jw51hs7r/tslo.jpg
Příspěvky [1]
