Nastíním Vám koncepci preampu, jak se pomalu rodí v Aldaxu. Začátek je u baterie kvalitních šroubovacích cinchů na pomocné destičce, která bude umístěna na zadním panelu budoucího zesilovače a bude se pájet přímo na živé vývody konektorů CINCH.
Na této pomocné destičce jsou umístěna v těsné blízkosti vstupů i přepínací relé a dva sledovače, umožňující dále zpracovávat signál na velmi nízkých impedancích. Na této desce vstupů budou umístěny i výstupy REC OUT a PRE OUT s výstupní impedancí 75ohm.
Tato pomocná deska vstupů je propojena s hlavní deskou preampu pomocí dvou samořezných konektorů PFL12 /ovládání vstupů, napájení sledovačů + napájení relé +5V + signál/. Ovládání vstupů šestipolohovým otočným přepínačem s malou pomocnou destičkou s konektorem PFL, šest vstupů je myslím dostatečný počet, počítá se i se "slotem" pro MM-MC předzesilovač včetně jeho napájení, který bude u "line" verze proklemován jumpery.
Na hlavní desce preampu bude modifikovaný třípásmový korektor Baxandall s možností regulaci středního pásma nepoužít a pochopitelně s možností celý korektor vyřadit stylem "bypass".
Potenciometry korektoru bude možné buď zapájet do desky, případně opět pomocí kabelů se samořeznými konektory umístit libovolně kamkoli včetně potenciometru VOLUME, opatřeného vypínatelnou fyziologií.
Potenciometr VOLUME bude možné nahradit 27-polohovým kompenzovaným stupňovým regulátorem, o možnosti jeho objednání se momentálně jedná.
Na hlavní desce preampu bude kompletní napájecí část, umožňující preamp napájet buď přímo z napájecího napětí koncových zesilovačů nestabilizovaným napětím až +/-80V, případně stabilizovaným napětím +/-15V např. ze zesilovačů SPV100P215.
Výstup preampu bude veden jednak přes sledovače na výstupy REC OUT a PRE OUT, jednak opět na nízké impedanci na dva konektory PSH02-02 pro buzení koncových zesilovačů ALDAX.
Jak jsem již předeslal, všechny potenciometry i přepínač vstupů bude možné pomocí plochých kabelů se samořeznými konektory umístit kamkoli podle vlastního návrhu a uvážení, jste-li např. leváci, klidně si dáte regulátor volume na levou stranu zesilovače apod.
Je vysoce pravděpodobné, že se preamp bude dodávat jako stavebnice, opět se všemi potřebnými konektory a 2m plochého kabelu.
Osazení preampu IO ještě není definitivně vyřešeno, vysoce pravděpodobné je osazení precizními paticemi DIP8, operačními zesilovači řady NE553x - patice proto, aby případní fajnšmekři mohli utrácet stovky korun za operační zesilovače, jejichž zvukový přínos nebude adekvátní jejich ceně.
Líbí?
