Téma: Zig-Zag HA/PREAMP
Zdravím, chcel by som sa pochváliť mojím najnovším projektom. Jedná sa o slúchadlový zosilňovač/linkový predzosilňovač, ktorý dostal názov "Zig-Zag PREAMP". Názov je odvodený z môjho mena a má predstavovať určitú nepredvídavosť a originalitu charakteristickú pre moju povahu.
Ale s5 k zariadeniu. Jedná sa "all in one" riešenie, takže na PCB sa nachádza zdroj, samotný preamp a ochrany. Začal by som zdrojom, jedná sa o lineárny superregulátor, ktorý vychádza zo schém, ktoré publikoval Walt Jung. Takýto zdroj je vďaka jeho dobrým parametrom (nízky šum , nízka výstupná impedancia atď...) ideálnym zdrojom pre dané zariadenie. Samotná časť preampu je tvorená operačným zosilňovačom a diskrétnym zapojením "diamond buffer". Operačný zosilňovač má za úlohu napäťové zosilnenie vstupného signálu. Bol braný veľký ohľad na správne blokovanie napájania (WIMA kondenzátory čo najbližšie k púzdru OZ) a taktiež osadenie kompenzačného kondenzátora, ktorý sa dá vymeniť bez nutnosti spájkovania. Toto riešenie umožňuje ľahkú výmenu OZ za iný typ (a v prípade oscilácie taktiež výmenu vhodného kompenzačného kondenzátora). Zisk je možné nastaviť jedným z rezistorov v zápornej spätnej väzbe, ktorý je taktiež možné meniť bez potreby spájkovania. Tým sa dá zisk nastaviť na požadovanú hodnotu bez potreby rozoberania celého zariadenia. Momentálne tam mám osadený operák LME49710HA, teda verzia ktorá má "tin can package". Zisk je nastavený na 4,2x čo vychádza na 12,5dB. Za operákom nasleduje diskrétne zapojenie "diamond buffer". Jedná sa o verziu ktorá má prúdové zdroje riešené pomocou LEDiek, tvoriace referenčné napätie. LEDky sú tepelne zviazané s tranzistormi. Diamond buffer je osadený tranzistormi BD139/140 od Fairchildu, ktoré majú celoplastové púzdra a sú párované na zhodnú betu. Na výstupe sa ešte nachádzajú ochrany pred výstupným DC napätím. Ich úloha je zjavná - chrániť slúchadlá v prípade poruchy, kedy by sa mohlo na výstupe objaviť DC napätie, ktoré by malo za následok poškodenie meničov slúchadiel. Taktiež plnia úlohu oneskorovacieho pripojenia záťaže pri zapnutí (tým sa eliminuje lupnutie) a okamžité odpojenie záťaže pri vypnutí. Na vstupe sa nachádza potenciometer ALPS RK27, low pass filter a oddelovacie kondenzátory, ktoré neprepúšťajú DC napätie, ktoré môže spôsobovať zdroj signálu. Pri stavbe bol kladený dôraz na výber čo najlepších súčiastok, elektrolytické kondenzátory sú od Panasonicu a Nichiconu s veľkou životnosťou (v zdroji sú osadené LowESR typy), fóliové kondenzátory sú od firmy WIMA. Tranzistory sú párované od ONSEMI a Fairchild. Transformátor je Talema, relé Fujitsu, poťák ALPS a konektory sú Neutrik/Rean. Tienené káble sú od firmy Tasker. PCB sú profi obojostranky s bielou maskou a čiernymi popismi. Výstupný konektor pre slúchadlá slúži aj ako mechanický prepínač výstupov, pri pripojení slúchadiel sa odpojí výstup "out" (zadné rca konektory).
Mechanická konštrukcia je tvorená skrinkou kupovanou v Modushope. Predený a zadný panel je eloxovaný hliník, oba sú popísané na mieru. Pri popisovaní došlo k menšej chybe a hmatník potenciometra prekrýva nápis "Volume". Hmatník a nôžky sú robené na sústruhu a majú povrchovú úpravu robenú doma za pomoci NaOH. PCB je upevnená o spodnú časť pomocou distančných stĺpikov a skrutiek. Čo stojí za pozornosť je, že všetky otvory boli robené doma "na kolene", keďže nemám plnohodnotnú dielňu.
Čo sa týka zvukového zhodnotenia, tak zatiaľ som mal možnosť to odskúšať s nasledujúcimi slúchadlami: Koss Porta Pro, Koss PRO/4AA, AKG K240 a Superlux HD662B. Ako zdroj signálu som používal kamarátov DAC Topping D10s (vlastný DAC zatiaľ ešte nemám). Zvuk bol príjemný, dynamický, mal som možnosť počuť malé detaily, ktoré som predtým v niektorých skladbách vôbec neregistroval. Do budúcna chcem vyskúšať aj iné OZ a slúchadlá, čo mi pomôže lepšie porovnať zvuk. Čo sa týka šumu, alebo brumu, tak absolútne žiaden som nezaregistroval, ani pri maximálnej hlasitosti.
Technické parametre:
Rozmer zariadenia: 130x45x235mm (šírka,výška,hĺbka)
Výstupný výkon: 1,9W 33R; 118mW 670R
Kľudový prúd DB: cca 14mA (diamond buffer pracuje v triede A do všetkých záťaží)
DC offset pre ľavý kanál: 7mV
DC offset pre pravý kanál: 11mV
Výstupná impedancia: 5R
Výstupné napätie zdroja: +-15,6V (optimálne napájacie napätie pre väčšinu operákov)
Na šum a skreslenie zatiaľ ešte dané zariadenie merané nebolo
Jen, u mé verze headampu (Hesta) i bez výběru a párování tranzistorů v diamond bufferu je DC-offset pro pravý kanál 0,6mV a pro levý 0,8mV...
Podpora
Nahrát obrázek
