12LW800 je podle mne spíše středobas. Ladění na 55 Hz se nejspíše odvíjí od maximally flet (čili rovné charky, to pro profi není až tak nutné).
Ladění 40/55 Hz je dost zásadní rozdíl v požadavku na Xmax. Požadavky rostou, resp. klesají se čtvrtou mocninou kmitočtu (čili u 40 Hz jsou 3,6 x vyšší, než u 55 Hz), pokud mne paměť neplete, to je pořádný rozdíl - nejsem dobrý teoretik, kdyžtak mne někdo opraví.
12LW801 je lepší po více stránkách (vhodnější ts parametry, Xmax 8 mm oproti 6,5), raději bych mířil u 18soundů k němu. Neznám ale cenu. Tu Eminenci Deltu LFC bych bral leda zdarma, tou si nepolepšíš. Daleko nejlepší vypadá ten LAB12.
EDIT 1: Vlastně jsem neodpověděl na otázku, i když je to odvoditelné z výše uvedeného principu závislosti. Nároky na Xmax při ladění na 30 Hz a při ladění např. na 40 Hz: Poměr obou kmitočtů (na čtvrtou) je 3,1. Na jakou vyzářenou hlasitost potřebuješ při 30 Hz 9mm, na tutéž ti postačí při 40 Hz jen 3 mm výchylka. Je to ale o hodně složitější, protože na rezonanci BR je naopak výchylka membrány nejmenší a problém s výchylkou se posouvá výše, tam kde už "pomoc" od BR tolik nefunguje. Je to lepší odsimulovat, je tam podstatně více faktorů a simulační programy je obvykle umí.
EDIT 2: Pohrál jsem si trochu se simulacemi, vylezlo mi jako velmi dobře použitelné:
- Beyma 12BR70 nejlépe v uzavřence (což by dalo nejlepší zvuk, viz výše !)
- Mým favoritem pro tebe je Beyma 12LX60V2 (Xmax 9 mm), s BR naladěnými na 40 Hz (2 kusy průměr 70 mm o délce 125 mm, viz nabídka Dexon), i na Dexonu lze ty basáky (na požádání) koupit. Jsou odolné (Xdamage 0-p 29 mm, AES 700W), těžko je zničit. Ten bude o tři ligy lepší, než ten low end, cos tam provozoval dosud. Původní BR prům. 98 mm podle mé simulace nelze použít, byla by mírně přestoupená rychlost (sípalo - "prdělo" by to ).
- A nejlépe mi v 80 litrech a s naladěním 40 Hz vyšel . . . . . . . . . ten reprák, kterým mám již osazené dvoupásmové bedny - viz výše. Neuvěřitelné, jak pacholek do těchto podmínek pasuje, dokonce u něj používám již změřené údaje, ne často mírně či více k optimismu posunuté parametry ze specifikací výrobce. Basreflexy stejné jako u Beymy. A bedny by byly o dost lehčí.
