(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Zdroje signálu » Výběr gramofonu
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 73]
Téma: Výběr gramofonu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na názor na dva gramofony. Kterých bych si podle vás spíše měl pořídit? A důvody proč.
Pro-Ject Debut III RecordMaster
Gramofon Technics SL-20
Nehleďte na cenu, mám je z druhé ruky najité.
Pokud by jste věděl o nějakém jiném, budu moc rád za doporučení. Mohu za gramofon dát max 8000.
Předem děkuji za odpověď
(upravil scoop 2. 2. 2024 21:37)
Re: Výběr gramofonu
Ja by som nebral ani jeden. Vyhliadni si Dual cs-505…mate nieco na bazos.cz, stoji trosku viac ale je po komplet repase a ten Ti prehra v pohode aj 600€ novy gramec a umrie s Tebou…
(upravil emge 2. 2. 2024 22:54)
Re: Výběr gramofonu
Ani jeden. Kúp si radšej kvalitný DAC a zameraj sa na hi-res.
Ak by si mal zbierku zachovalých LP a skúsenosti s gramofónom, asi by si sa pýtal inak.
Začínať s tým je však nezmysel.
Podstata otázky - z akého dôvodu gramofón? Na to by si si mal odpovedať sám smile
(upravil kal 3. 2. 2024 7:31)
Re: Výběr gramofonu
oba výše uvedené i Dual-505 jsou šrákofony, tzn. že po čase budeš shánět řemen, což je pruda a kvalitní řemeny nejsou levné...
za 8t budget můžeš mít v pohodě DD a máš pokoj s pohonem navždycky, já doporučuji v podobných případech "laikům" DD, i když to v tom budgetu bude s největší pravděpodobností celo-plasťák,
...jinak rady typu: "kup si DAC" jsou rady typu: nekupuj si kolo - lepší je koloběžka...to fakt při výběru kola pomáhá sad
něco takového:
https://www.csaudio.cz/technics-sl-dd3-e768.htm
ale pokud možno bez T4P vložky (i když pro BFU toto může být výhodou)
na ebay do 5k českých DD plasťáky bez T4P (i za míň) budou, nebál bych se koupit ho tam, to csaudio je drahé, ale zase je to se zárukou...
Re: Výběr gramofonu
Tip od Kal-a je moc fajn a je to automat.
Prípadne ak Technics, tak ešte popozerať SL-1500, SL-1600 niekde na ebay trebárs.
Závisí aký komfort od toho očakávaš.
https://www.youtube.com/watch?v=p405AdSzBsY
Re: Výběr gramofonu
kal napsal:
To prirovnanie ku kolobežke je hlúpe.
Ak by si aj niekomu chcel poradiť s kúpou bicykla, tak by si v prvom rade mal vedieť, k čomu ho potrebuje, po akých cestách, v akom teréne, na aké vzdialenosti... bude jazdiť. Inak mu len vnucuješ svoju predstavu.
Základná otázka preto je - prečo gramofón? A či je gramofón skutočne riešením a naplní očakávania?
Kto už má zachovalú zbierku gramofónových platní, pre toho má gramofón význam. Ale ten bude riešiť skôr servis, prípadne upgrade.
Ak však niekto len naletel na "hipsterskú" módu a je pod vplyvom marketingu hudobného priemyslu, tak by mal najskôr podiskutovať na túto tému a zamyslieť sa nad tým, či gramofón skutočne potrebuje. Či je to riešenie, ktoré naplní jeho očakávania.
Re: Výběr gramofonu
pre josef200 - ešte k tým dôvodom.
kal to napísal dobre, otravovať sa s gumičkami je opruz (vlastná skúsenosť), direct drive, teda gramo s priamym náhonom bez gumičky
je bez starosti.
Osobne mám kladný vzťah k Technicsom, u mňa zvíťazila práve táto značka kvôli spoľahlivosti a hlavne kvôli bezproblémovosti nastavenia,
keď sa zmení prenoska. S dobrou prenoskou bude hrať hodne kvalitne. Pokiaľ sa prenoska mení a mám, alebo si dokážem vygenerovať šablónu na nastavenie, samotné nastavenie u Technicsu je bezproblémové.
Ten gramec, čo postol kal je s plným komfortom, automatickým nájazdom na platňu, vypnutím, vrátením ramena späť, opakovaním....
Re: Výběr gramofonu
emge: mi přijde zase hloupá rada si nekupovat gramec vůbec, když je slušně ptá, jaký si koupit...proč bych si a priori měl myslet, že je to kvůli hipsterské módě a nemá žádné desky?...to nebylo jádro dotazu,
jestli šrákofon, tak Dual, nebo Thorens, nebo cokoliv, ale víc jak 3 bych za to nedal a je třeba počítat s tím, že plastový japonský gumičkofon je low level a těžko říct, jak to bude hrát, když hraje ještě vložka a preamp, že?
kvalitní DD pohon a rameno (ano, Technics má výborný poměr cena/výkon) je základ a může se na něm stavět dál
Re: Výběr gramofonu
No neviem, s tými gumičkami by som to nevidel až tak tragicky. Mám Rega Planar 3 r.v. 1993. Gumičku som prvý krát menil asi pred 5timi rokmi a to stála cca 7 Eur.
A ponúkať niekomu na posluch celoplasťák gramo je tiež odvaha. Tej dutej plastovej vibrácie a ozveny sa tak ľahko nezbaví.
(upravil kal 3. 2. 2024 10:30)
Re: Výběr gramofonu
měl jsem celoplasťák DD Technics SL-3300 a nějaké rezonance skříně poslech nerušily, ale u hodně levných je skříň odfláknutá, to je fakt,
levné japonce bych k serióznímu poslechu - vážnému zájmu o analog - taky samozřejmě nedoporučoval,
nejlepší cesta k dobré ceně/výkon je ebay, ale je to vždy s rizikem,
Pro-Ject bych volil jen jako podporu výroby v ČR - Července (pokud se tam tedy vyrábí) smile
(upravil scoop 3. 2. 2024 11:54)
Re: Výběr gramofonu
Ja som zacinal na Dual CS505-3, sam som si ho zrepasoval, hlavne nahradil povodne kable v ramienku za poriadne tienene cardas medene. Gumicku som zohnal za 20€ u nemcov, dual stale kupis nahradne diely aj dnes na 30 rocne gramo…DD alebo Belt tu rozoberat nebudem, ja som DD nechcel u starsieho grama v tejto triede a nebola to ziadna nevyhoda.
Vymena gumicky ja par minutova primitivna zalezitost po zhodeni taniera aj pre laika s trochou technickej zrucnosti.
Skrakofon to urcite nebol, treba si tam dat poriadnu prenosku s lepsou ihlou…skrakofon to bol s Ortofon 2M Red, a hlavne to nie je plastova hracka.
Neskor som presiel na Mofi , rozdiel bol obrovsky, o tom ziadna, ale aj investicia bola uplne inde…zohnat tak Pioneer PL-70 bol moj ciel, ale tie ceny co za to chcu a zohnat to u nas je skoro nemozne.
Suhlasim , ze ak nemas zbierku platni tak to velmi neries, kvalitne platne so 100% analogovym zaznamom stoja cca50€ za kus, a tie co kupis bezne teraz v kazdom audio store aktualne, pochybujem ze budu z analog zaznamu…mozno nieco ano…
Ak do toho chces ist kludne chod, skus to, s poriadnou platnou, phono preampom a hlavne prenoskou ten zvuk je zazitok. Dobry digital tiez nieco stoji.
Re: Výběr gramofonu
scoop: vidno, že jsi v obraze, takže jen pro tebe, který by to mohl přijmout (než se spustí flame ostatních, kteří s tím osobní zkušenost nemají): zvuk gramofonu dělá i pohon samotný, DD má i nevýhody a pokud není tak dobře udělaný jak u SL1200, tak může být/je zvukově lepší řemínkové gramo,
dlouhá léta jsem tomu nevěřil - vždyť je to jen rotující talíř! - ale po setkání s "Garrardem pro chudé" s idlerem Dual 1219 jsem vliv pohonu na zvuk pochopil smile
a pozor: nebavím o hluku, odstupu etc...
(upravil scoop 3. 2. 2024 12:16)
Re: Výběr gramofonu
kal: ano, suhlasim ze dobry DD je inde ako Belt, skoncil som tiez u DD koniec koncov…oprava, aj tak som skoncil opat v drahom grame a belt pohone.
Dual som kupil za par supov v hroznom stave a naladit auto vypinanie plynule prepnutie medzi 33/45 rpm bol zazitok pre laika, ktory nikdy neservisoval gramce, ale vyslo to.
Najvacsim pruserom toho Dualu je ramienko, nie ze by bolo hrozne, ale mal som co robit s odrusenim.
Ja niesom velmi za automat, ked sa to raz pokazi bude to zaujimave nastavovat….niesom opravar gramcov, ale mal som nejaky pokec ked som repasoval Dual so servisakom a starsie automaty mi rozhodne neradil, ze je to oprus nastavovat, ale to ja nejdem virit vzduch o tomto teraz.
Presiel som si tym a analog ostane v mojich spomienkach len v tom najlepsom svetle.
Nakoniec som to cele presunul kamaratovi, lebo uz som sa ponaral do toho a mal 1000€ prenosky, riesil top transrotor phono preamp, bateriove zdroje…studna studna studna…
Raz za rok pridem ku kamosovi, popocuvam a s dobrym pocitom idem domov.
Re: Výběr gramofonu
jj, mám komplet servisku k tomu Dual 1219 a při představě, že bych ji musel studovat kdyby se mechanika pokazila mne jímá čistá hrůza...jediný elektro-komponent v pohonu 1219 je motor Papst - všechno ostatní jen složitá soustava pák a převodů, i mutování přenosky při dosednutí jehly do zaváděcí drážky je přes mechanikou ovládaný kontakt - žádné relé! ale slouží bezchybně od r. 1972, tak to nějaký rok snad ještě dá smile
studna je i digitál s tím rozdílem, že ten je po půl roce překonaný "vyšším výkonem a parametry" a tržně je na zlomku své nákupky, zatímco nejlepší analog si cenu drží...viz třeba Garrard 301, dlouhá ramena SME, studiáče Sony, EMT,  aj. - stále bazarovky za tisíce €
Re: Výběr gramofonu
Vážim si reakcí. Nečekal jsem tolik super odpovědí, děkuji za ně. Jsem milovník hudby, mám menší sbírku desek a zbožňuji umění gramofonu. Nejsem znalý jako vy, dalo by se říci vůbec. Jsem si vědom, že pravý krásný gramofon stojí více. Asi bych mohl něco ještě připlatit, jen mě budou ještě čekat další komponenty, na které mi musí taky něco zbýt smile. Byly zde zmíňeny tyto gramofony: https://www.csaudio.cz/technics-sl-dd3-e768.htm a https://www.sbazar.cz/www.HifiKlubBrno. … n-limitka. Mohl bych poprosit o poslední radu. Který bych si podle vás měl vybrat? Neřešte cenu, budu schopný to vyřešit. Nebo pokud by jste věděli o nějakém, který bych mohl koupit. Taky bych ocenil něco o nich, nějaké základní informace. Rád bych lépe poznal svět gramofonů, snad časem se více dozvím.
(upravil scoop 3. 2. 2024 19:05)
Re: Výběr gramofonu
Ten Dual je sice “pekny” , ale za mna to prehnal, drevena zakladna tvorila podstatu dizajnu…13900 dat za zaklad bez veka, prenosky…coho je vela toho je moc
https://elektro.bazos.cz/inzerat/180040 … 200let.php
Moj skromny repas:
https://i.postimg.cc/4Hm8qGFW/IMG-1253.jpg
https://i.postimg.cc/s1X0vPD5/IMG-1254.jpg
https://i.postimg.cc/68sHjDVh/IMG-1255.jpg
https://i.postimg.cc/3yYt7mc4/IMG-1256.jpg
https://i.postimg.cc/23K9vqVM/IMG-1257.jpg
https://i.postimg.cc/GBKqptWM/IMG-1258.jpg
https://i.postimg.cc/BLvNPssJ/IMG-1259.jpg
https://i.postimg.cc/hX92HppR/IMG-1260.jpg
https://i.postimg.cc/LhnNHHNT/IMG-1261.jpg
https://i.postimg.cc/JDdxbg4Z/IMG-1262.jpg
Re: Výběr gramofonu
a co začít s Jandovo Tesla NC 470? je to blbý nápad? jasně, krasavec to není, ale když se seřídil a nastavil tak to hrálo obstojně a to viskózní tlumení fungovalo dobře...ještě mám to LP, co se k němu dávalo na seřízení i náhradní rameno ve sklepě...investice bude malá, když to nepřinese aspoň dobrý pocit, ale spíš zklamání, tak bude fin.ztráta snesitelná a když to naopak majitele chytne, tak může koupit "dospělejší" (a dražší) stroj, on totiž gramofonový analog není pro každého, spoustu lidí ty nepříznivé doprovodné artefakty (které to má vždy!) vyloženě dráždí a dát hned 10t a pak být zklamaný sad ...ono to totiž fakt hraje jinak než hi-res a ne každému zvuk z LP lahodí
(upravil scoop 3. 2. 2024 21:28)
Re: Výběr gramofonu
josef200: ked tak premyslam...kup si mozno nieco nove a ked ta to zaujme, tak neskor investujes do poriadneho gramofonu...za dobry starsi gramofon po repase zaplatis naozaj nemalo penazi...urcite manual, maximalne vypinanie na konci platne...ziadny automat nedoporucujem.
Audio-technica ?
(upravil 3. 2. 2024 22:24)
Re: Výběr gramofonu
Rozumím vašemu přemýšlení a máte pravdu. Asi bych měl začít nejprve s levnějším a časem, kdybych poznal, že si ho opravdu zamiluji a chtěl bych vylepšení, tak pak až bych zainvestoval. Jen jedna věc, které bych se rád vyvaroval, nezničí ten levnější desky? Jde to tu jehlu? Chtěl bych se zeptat, jestli nevíte o nějakém, co bych mohl koupit? Na bazoši nebo jinde? Vím, že toho od vás chci mnoho, ale vy jste opravdu znalí.
Nejlépe z okolí Hradce Králové. Nebo z Prahy/Pardubic
(upravil scoop 3. 2. 2024 22:44)
Re: Výběr gramofonu
Znamy zacinal na nejake odporucania s tymto https://www.zvuk.sk/produkt/audio-techn … 78601.html
Postacovalo mu to a chvalil si to aj s tou original prenoskou AT…pocuval pink floyd, led zeppelin, metallica, nirvana…
V cene mate aj prenosku. Jedine co znici platnu je poskodena ihla, nie lacny gramofon, teda pokial stoji na pevnej zakladni.
Ja si viem “ za mna “ predstavit zacinat na prenoske Ortofon OMB 5E, ideal mozno Nagaoka mp-100…mne napriklad Ortofon 2M nesadli vobec. Potom som presiel na Goldring a ostal verny Goldring G-1042, uplne nakonci som skoncil do tandemu s goldring pri sumiko blackbird…za mna super zvuk pre rockovu hudbu daval goldring…
Dolezite je pocuvat a trosku chodit na posluchy…nie je nic horsie ako nechat si radit po forach bez osobnej skusenosti. Kazdy mame ine ucho a to co ja teraz tu napisem moze polovica gramofilov poslat do prdele…
