Zkusím tě trochu popostrčit:
Citlivost vstupu je vždycky uváděna pro plné vybuzení, je jedno jestli zesilovač má 50W nebo 1000W.
Jestli je pravda cos naměřil, tak PC by mělo DPA přebudit až bude chrastit jako naboosrovaná kytara, ostatní zdroje jej vybudí přibližně z poloviny.
Předpokládám že máš před zesilovačem potenciometr volume, přece jej neposloucháš trvale na 150W. Tím pak snižuješ vstupní signál na požadovanou úroveň.
Je úplně jedno jestli máš předzesilovač případně zesilovač napájený symetricky, nebo nesymetricky, vždycky musí zesilovat obě půlvny, jinak by byl neposlouchatelný. Rozdíl je ve vnitřní architektuře, kdy se z nesymetrického napájení udělá jakoby symetrický zdroj s polovičním napětím - proto musí být jeho výstup oddělený konenzátorem, protože je trvale na Ucc/2.
Rozepiš se proč si myslíš že je zesilovač málo vybuzený. K čemu jej používáš a čeho bys dosáhl.
DPA 1000 nemám, takže ti k ní nic nepovím.
Všechno o těch úrovních jsou jen předpoklady a realitu zjistíš jedině pořádným měřením. Ideálně na osciloskopu, ale v nouzi stačí i to měření na 50Hz a multimetr. Jen ještě změř výstupní AC napětí. Pro 150W 4 R potřebuješ cca 24,5VAC.
Ale když vidím jak se ptáš, tak asi nemáš moc praxe. Bud tedy opatrný ať ten zesík ještě nezničíš.
