Téma: Meranie repro pre navrh vyhybky
Ahoj , pokusam sa merat repro no nejak v tom nemam celkom jasno.
Zatial som meral len vyskove repro monacor ht22 v limpe . Meral som aj so zavazim aby som dostal TS parametre no zakazdym vysli inak, pripadne napisalo ze je male freq.shift (trochu problem s pripevnenim zavazia , mozno to bude tym) . skusal som zavazia od 1g az 7g . teraz som si nie isty ci su tie parametre vobec spravne.
Fs 1773Hz(pokial som este nezmeral so zavazim bolo tam cca Fso 1400Hz) , monacor udava Fs 1500Hz
Le 0,042mH,
R2 5 Ohm,
L2 0,086mH ,
Qt 0,67 , Qes2,71,Qms 0,89 ,
Mms 1,26 ,
Lp (2,83V/1m) 91,69dB
tieto su asi najrealnejsie . Su vobec potrebne pre navrh vyhybky merania TS vyskoveho repro ? (to zavazie sa na tu vysku dost blbo pripevnuje ,
je to papierovy kuzel .) Stredobas zatial nemam takze zatial nacvicujem merania len s vyskou. Okrem toho ma jedna vyska trochu hrb na impedancii na 2.5kHz ktory by tam nemal byt . Druha vyska je tak ako ma byt . Neviem ci je to problem .. (neviem sem vlozit obrazky ) .
A je potrebne nechat rozohrat aj vyskove repro ? (par dni mi hrali napojene cez 2,2kond )
Druha vec , neviem ci mam merat impedancnu a frekvencnu charakteristiku s volne polozenymi repro alebo osadene v bedni . (domnievam sa ,ze lepsie bude ich zmerat rovno v bedni ako volne polozene a potom nechat lsp cad alebo boxsim nasimulovat zmeny charakteristiky
v ozvucnici. )
No a dalsia vec je meranie frekvencky a fazy . Zatial nemam mikrofon tak sa to snazim aspon nastudovat ale nejak v tom mam nejasno.
Postaci mi na to len mikrofon alebo je nutnost aj nejaky predzisilovac ?
Repro napojit priamo na vystup zvukovky alebo je nutne ho zapojit cez sosilnovac? Postaci mi na to Notebook so spolocnym vystupom sluchadla/mik. alebo je potrebny dvojkanalovy vystup aj vsup ?
Pozeral som navod v Arte ale nejak sa v tom nevyznam ked chcem namerat aj fazu . V Holme by to malo byt jednoduchsie ale neviem ci vie ukladat aj v o formate .txt alebo len zip . Na navrh vyhybky by som radsej pouzil Boxsim ako lspcad no v boxime sa neda vlozit namerana frek.
a faza v .zip .
Vedel by mi niekto jednoducho vysvetlit ako merat frekvencku a fazu len s mikrofonom ak je to mozne bez dalsieho prislusenstva ?
V tom merani frekvencky sa fakt neviem vysomarit . meranie ipedancie v limpe by aj slo.
Za pripadne rady vdaka .
