Téma: Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch
Zdravím všechny nevím jaký si mám postavit zesilovač.
Mám reprosoustavy Klips Synergy F-3 .
Frequency Response: 35Hz - 23kHz +/-3dB
SENSITIVITY: 97dB @ 2.83 volts/1 meter
POWER HANDLING: 150 w (600 w peak)
NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms
TWEETER: 1" (2.5cm), aluminum dome tweeter
HIGH FREQUENCY HORN: 6.5" (16.5cm) 90 x 60 Tractrix Horn
WOOFER: Two 8� (20.3cm), magnetically shielded woofers
CROSSOVER FREQUENCY: 2000Hz
ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via front-firing port
DIMENSIONS: 42" (106.7cm) x 9.5" (24.1cm) x 16" (40.6cm)
WEIGHT: 60lbs. (27.2kg)
http://images.klipsch.com/7fd112c4d2bda … _large.jpg
Zatím hraji přes dělaný zesilovač s TDA7250 s konci KD607, 617 vyrobeným v roce 1996, šlape do teď, ale zvuk je v basech dosti zastřený a nevýrazný, slabá dynamika zvuku. Zdrojem je upravená Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro kde jsem vyměnil OZ tda??? za LME49720 a gramofon HC-58 s předzesilovačem. Korekce ze starého zesilovače Aiwa, taktéž vyměněny OZ za LME49720.
Nemám zkušenosti z nastavením pracovního bodu. Už jsem zde pročetl co jsem našel. Vybírám mezi zesilovačem z ALdaxu PA03 (neodpovídají na e-mail - nejasná doba dodání) nebo zesilovač od zesilovace.eu JPA100, který bych si objednal jako stavebnici, nebo z volných projektů zesilovač 100W, DPS bych si vyrobil sám.
Nemám někdo zkušenosti, který by byl vhodnější pro mé reprosoustavy ?
Ještě zvažuji, že zkusím nabrat zkušenosti a vědomosti na stavbě zesilovače z šuplíkových zásob, 2SC3280 a 2SA1301 ty mi leží doma.
Děkuji za rady
