Téma: Výběr zvukové karty aspoň s 16 - 32 pásmovým EQ
Zdravím. Už delší dobu zkoumám a sháním zvukovou kartu, která by měla ve svém softwaru vícepásmový EQ.
No k čemu to vlastně potřebuji, už dva roky mám na zakázku G12 od MS-Sound a mám je na svém koncovém stupni Leach AMP 2x200W 4Ω. Basreflex je laděn na 35 hz, ale problém je, že je tam počítané s equalizací na 35 hz cca + 10dB. Zvukovou kartu mám už několik let M-Audio Rev 5.1 a na hudbu používám foobar2000 s Asiem a EQ tam mám 20 pásmový což mi pro poslech hudby dostačuje a dostatečně si to spodní spektrum doekvalizuji do roviny. Problém nastává při sledování filmů kde videopřehrávače jako je BS , vlc a další mají EQ velmi strohé kde přesně to spodní spektrum nenastavím a proto hledám zvukovou kartu, kde by bylo tohle interní EQ již vícepásmové, ale zatím jsem nic takového nenašel.
Nebo zdali existuje nějaké softwarové řešení pro moji stávající sestavu?
Jedna z možností je pořídit DSP do racku, ale je to takové nepraktické řešení a další mezičlánek .....
Předem děkuji za jakoukoli radu
