to Fox_25
funkci hledat jsem použil, ale za odkazy dík,
tohle je trochu mimo původní záměr, u toho receiveru s původní cenou 30k nechci nijak riskovat nestandartní zapojení
ještě zde zmíním že se jedná o bedny osazené reproduktory od Selenium, 15PW5 a D220Ti, a i když by s úpravou výhybky problém nebyl,
nechci ji nikterak upravovat, už jen z toho důvodu že na krmení těchto beden je receiver přímo nevhodný, pro mě je to prozatim jen
taková nouzovka, mam v plánu koupit starší zesilovač, a tam by mi případná úprava pro Bi-amping byla k ničemu, jen by komplikovala
připojení dvojlinky k terminálu
to PavelTl
přiznám se že jsem nevěděl o nutné protifázi na výstupech zesilovače při můstku
jsem si jist že na oněch čtyřech výstupech jsou signály naprosto totožné (na levé a pravé straně),
tenhle receiver při zapnutí na režim stereo posílá signál do všech beden, 3x levá strana a 3x pravá strana plus centr a sub
všechny výstupy kromě subu( ten je potřeba aktivní) jsou schopny dát 110w do 8R
teoreticky by tedy, jak jsem to pochopil, možnost byla, s výhodou vstupu do tohoto receiveru, ten má totiž vstup digitální, pro mě momentálně k ničemu,
ale hlavně má stereo vstup 2x cinch, takže jestli to chápu dobře tak by stačilo pouze na jedný straně mezi ekvalizerem a receiverem
otočit fázi, bohužel je tu ale problém s impedancí, rec. umí jít max do 6R, (momentálně to mám tak nastavený, protože bedny mají
7,2R, tak jen pro jistotu, aby se tolik nezatěžoval), což znamená, že při tomto nastavení do 6R bych v můstku potřeboval bedny
s min. impedancí 12R
výsledek je ten že se na to všechno vykašlu, než koupim zesilovač
jinak dík za vysvětlení
