Ne, proboha! Kastli zesilovače zásadně od žlutozeleného vodiče neodpojovat, protože jednak hrozí úraz el. proudem a jednak by Ti v případě nějakého maléru pojišťovna nedala ani cent. Nehledě k tomu, že kastle zesilovače může "mrazit", což není nic jiného, než unikající proud přes odrušovací kondenzátory na PE /žlutozelený/, který má jít správně do země, ale protože je odpojený PE, tak jde přes tělo k zemi. A věř mi, že např. Číňani se s unikajícím proudem nijak neserou, jako X dávají MKP kondenzátory až 0,47uF a jako Y klidně až 10n, mrazení nemrazení, máš to mít uzemněný a basta fidli.
No a abychom se dostali dál - při propojení třížilově připojeného koncáku s třížilově připojeným mixem šňůrami XLR se zpravidla ozve vydatný brum, i když jsou obě zařízení npájeny z jedné zásuvky. Tam pomáhá stoprocentně kvalitní pasivní DI box 1:1, nebo nouzově na straně mixu odpojit pin č.1. Košer to není, ale pomáhá to. Někdy to může bručet i proto, že je přerušený odpor v hodnotě 10-100ohm, který v koncáku spojuje signálovou zem s výkonovou zemí, takřka pravidelný problém jinak vynikajících zesilovačů BV Audio řady PA, tam by možná stačilo odpor výkonově předimenzovat, tj. nikoliv miniaurní TR296 nebo moderní metal 0,6W, ale odpor na zatížení kolem 2W, je jedno, zda bude drátový či metaloxidový.
Kastle u třížilově připojených přístrojů má být spojena s PE a v tom případě už ji nelze nijak spojit se signálovou. Tyhle věci jsou tak trochu alchymie a když se k tomu např. ještě přidá rušení z PC, nebo jejich spínaných zdrojů, tak je o šedivé vlasy postaráno.
Jinak ale jak jsem napsal - tyhle věci spolehlivě a bezezbytku řeší pasivní DI box 1:1, ať už s jakýmikoliv transformátorky. Snad bych jenom poznamenal, že linková trafa Neutrik NTL1-NTL3 jsou pouze samotné dosti samy náchylné na indukci 50Hz ze sítě, ať už z rozvodů, elektronických předřadníků tzv. úsporných žárovek a např. větší EI transformátory zesilovačů. Tyhle tráfka je třeba zabudovat do kastličky z magneticky měkkého materiálu.
Např. tráfka z Tesly Vráble /tzv. vejce 3AN670.07/ to nepotřebují, jejich dvoudílný kryt je vylisován ze speciální slitiny, o které čert ví, co to je.
Jeden takový vercajk tady mám rozdělanej z jedné akce - je stereo, vstupy jsou zatím volný, výstupy to má XLR-M a jsou v tom dva kvalitní transformátorky. Levná věc to není, ale 100% pomáhá. Vstupy mohou být bud 2x izolovaný Cinch, izolovaný jack 3,5 Stereo, nebo i izolovaný jack 6,3 stereo.
Nepotřebuju to už na nic. Tyhle věci, pokud mají být kvalitní, nejsou levný, ale tomto případě bych dal drobnou slevu na to, že je drobně poškráanej.
