Téma: Difrakce, nebo stojaté vlnění?
Zdravím.
Postavil jsem si 3-pásmo z repro Monacor SPH-200KE, SPH-102KEP a RBT-95. Vypadá to takhle:
http://pokec.azet.sk/tl_unicorn/fotoalb … ce086b4164
Včera jsem si to nechal změřit a při měření toho SPH102KEP se objevil na kmitočtu 1500Hz propad o cca 9dB...
Tady je naměřená charka SPH-102KEP:
Pak jsem na to slyšel 2 názory. Ten první byl, že to dělá difrakce, kvůli nezapuštěnému a nevhodně umístěnému repro, druhý názor, že by to mohlo být stojaté vlnění. Ozvučnice pro ten střed má objem cca 3,5L a hloubku 12cm - to by prý odpovídalo těm 1500Hz.
Co si o tom myslíte? A pokud to je opravdu stojaté vlnění, jak ho nejlépe a nejrychleji odstranit resp. co na na zadní stěnu pro rozbití toho stojatého vlnění?
Pokud je to ale difrakce, tak to by mi zbylo jedině překopat celou přední stěnu a to bude problém...se pak budu muset smířit s tím, že tam ta díra prostě bude...
