Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim
Příspěvky [10]
Téma: Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim
Dobrý den važene navštěvníky,
Postavil jsem předzesilováč pro gramofon, a nemám na čem otestovát MC čast, ale chtěl bych to, aby se ujistit že funguje správně. Hledám někoho, kdo bude tak vhodný, a pujčí svuj gramofon s MC přenoskou na hodinu až dvě pro poslechově testy. Rad přijedu sam v okoli Kladna a Prahy.
Phono předzesilováč je poměrně složity, a ma tyto vlastností:
  • Subsonic filtr tretího řadu
  • Výsoka přesnost dosažená použitím sedmí 5% kondenzatorů
  • Výsoky headroom: 36 dB
  • Přepinání vstupu mezí MM a MC
  • Přepináni koefficientu zesilení: 10х a 50x
Veřím že se najde dobrá duše. Prosím piště do SZ.
(upravil reeb 1. 5. 2022 17:47)
Re: Moving coil předzesilováč, pomoc c testovánim
Asi bude víc nabídek že k někomu s preampem přijedeš..
Co je to za preamp ?
AlexanderS, pokud nenajdeš nikoho ochotného, můžeš to zkusit s běžnou MM vložkou tak, že ji zatížíš děličem 43k + 4k7. Samozřejmě nesmíš ten dělič zatížit ohmickou zátěží určenou pro MC, která je o hodně nižší desítky ohmů až jednotky kOhmů). Pokud tam máš přepínatelný load pro MC a dá se nastavit na tak vysokou hodnou (kolem 3-5kOhm), můžeš dopočítat dělič k němu (1:10 až 1:20). A můžeš zkoušet. Rozdíl mezi MC LO a MM je jen v použité zátěži a výstupním napětí. Existují i MC HO, které mají dokonce stejné napětí a zátěž jako MM.
(upravil Wili 1. 5. 2022 13:20)
MC ma "prudovy" vystup takze asi sa to v reale bude spravat inak na realnej MC, ale ak chces robit nejake merania alebo aspon otestovat posluchom z linkoveho signalu ako a ci to funguje podla predstav mozes si postavit meraci pripravok invertovanej RIAA charakteristiky s odpovedajucim utlmom, potom ale vstupne kompenzacie zatazovacieho odporu odporucam pre MC cim vyssie, pretoze su aj MC prenosky co vyzaduju par ohmov a to ak by si tento pripravok napojil na taky vstup tak zasadne zmenis vstupnu uroven...
http://www.cordellaudio.com/preamplifiers/fig6.jpg
ja som si postavil cosi podobne do plechovej pocinovanej krabicky s RCA pripajenymi napevno, dokonale odstinene, super odstup a funguje ako adapter len pichnes na rca vstup a do toho linkovy signal... pre inspiraciu moja realizacia:
https://i.postimg.cc/jCLbHsY1/IMG-0309.jpg
Wili, rozdíl mezi MC a MM není "proudový" a "napěťový" výstup, ale v tom, že cívka u MC má mnohem menší počet závitů a dává tím cca 10x nižší napětí. Má i nižší indukčnost, takže se zatěžuje ohmicky, kapacitně jen některé typy a to kapacitami řádu jednotek uF paralelně k ohmické zátěži. Rozdíly ve zvuku jsou dané jinou konstrukcí a mechanikou, existují i "vysokonapěťové" MC, které mají zvuk daný MC a elektrické parametry včetně kapacitní zátěže jako MM (prostě je tam cívka s více závity). Jinak ten inverzní RIAA není špatný, odchylka je pod 0,5dB. Pro většinu testů stačí, používám podobný smile
(upravil reeb 1. 5. 2022 17:56)
K těm hybridům- MC prenoska s velkym vystupnim napetim , např vyborna Denon DL-110 dava 1,6mV
https://store.acousticsounds.com/c/347/ … Cartridges
reeb, jo, DL-110 je dost dobrá volba smile Jinak se tyhle vložky značí jako MC HO (high output) a napětí mají jako některé MM. Pořád to ale je moving coil...
kdysi dávno v osumdesátkách, když AKG bylo Rakousko a né Čína, tak dělali cartridge označované jako MI - moving iron, kde měla v mg. poli kmitat na chvějce jen kotva (lehčí než magnet), ale u jiných výrobců jsem to tehdá neviděl a nějak to zapadlo
kal, podle všeho to úplně nezapadlo, goldring je dělá pořád. Z elektrického pohledu je to MM, mechanicky je výhoou lehčí chvějka. Jak to hraje netuším smile
hrát by to mělo, Goldring dělal dobré vložky a pokud vytrval, tak bych se toho nebál (pakliže to dnes už není jen brand-vývěsní štít pro Číňana),
jestli je to v reálu jako podle té pěkné animace, tak bude stejný problém jak u MC : výměna hrotu pouze u výrobce sad
zlatý MM Shure! smile
Příspěvky [10]
