Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Měření signál/šum, gramo
Příspěvky [12]
Téma: Měření signál/šum, gramo
Jak a čím se prosím měří u gramofonu odstup signál/šum?
Lze to vysvětlit měřiči, úplnému začátečníkovi, jako jsem já? Nějaký rychlonávod jak na to?
Za rady díky.
Re: Měření signál/šum, gramo
např. zkukovka + free program Arta http://www.artalabs.hr/
reta: Bez měřící desky blbě.... S deskou s tichou drážkou nebo testovacím signálem to jde klasicky artou apod.
4 ...editoval reta (18. 11. 2019 9:45)
Tak někteří prodejci u některých gramofonů uvádí.
Třeba:
https://www.hifisafir.cz/katalog/gramof ... acryl.html
Možná jsem se měl nejprve zeptat co toto číslo znamená. Konkétně v tomto případě Odstup signál/šum: -70 dB
Toto téma mne zají  a to tak, že hodně proto jsem napsal dotaz na více fór, to jen na osvětlenou, že vkládám linky jenž jsou výsledkem hledání jiných.
https://audiokarma.org/forums/index.php … es.535904/
Po přečtení usuzuji tedy, že jde o měření vlasního hluku (rachotu) mechaniky gramofonu. Pro začátek a v mém případě by stačilo asi položit přenosku na základnu a roztočit gramec. Momentálně mne nenapadá jak a co měřit na výstupech přenosky. Stranou zatím ponechám ruzné filtry a různé metody vyhodnocení. Co a čím se dá na takové přenosce měřit, s přihlédnutím k výše uvedenému? Díky za reakce.
Doplním, že vlastním co měření se týká jen multimetr.
Tak někteří prodejci u některých gramofonů tento odstup uvádí.
Třeba:
Pokud by to šlo měřit Artou jak co zapojit a nastavit? Stáhl jsem si samotnou Artu vůbec o tomto měření nic nevím.
5 ...editoval Otas (17. 11. 2019 14:00)
Ono je měření S/Š nejprve s náhradním odporem na pozici vstupu přenosky (viz Actidampy a jejich popis). Pak lze přistoupit k měření odstupu s přenoskou, bývá to poučné. U NZC431 bylo drsným poučením pro mne sad. A to jsem to měřil stojící na desce s točícím se motorem a sejmutém řemínku.
6 ...editoval DJ_Rix (17. 11. 2019 17:15)
Pokud se bavíme o S/N u gramofonu, předpokládám, že je řeč o gramofonu bez preampu, tedy samotný gramec jako takový. Hluk se dá změřit jako výchozí hodnota i v zaváděcí drážce desky, promítá se do toho ale různý bordel v drážce apod, hluk ložiska a motoru atd. 70dB a víc odstup hluku/šumu se mi jeví téměř jako nereálná a nedosažitelná hodnota.
Nějaká měření dělal PMA, viz:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … 746#175746
Jak vidíš, nepodařilo se mu dosáhnout víc než cca 55dB S/N.
Já bych to vzal pragmaticky.
Zdaleka největším zdrojem bordelu je samotná drážka desky. Při měření přímo v drážce tedy měříme vlastnosti konkrétní (měřicí) desky. To nám o gramofonu nic neřekne a hlavně to v reálném provozu neovlivníme. Každá deska je jiná, jinak vylisovaná, z jiného materiálu, jinak ohraná. S tím nic nenaděláme.
Hluk ložiska, pokud to není totální shit, je oproti hluku drážky zanedbatelný.
Pokud toto přijmeme, první měření, které má trochu smysl, je měření s běžícím motorem, sundaným řemínkem a hrotem přenosky na (stojícím) talíři. Tady nejde o nějaká čísla odstupu, ale o metodu, jak indikovat přenos hluku z motoru a podle toho optimalizovat uchycení motoru a celou konstrukci gramofonu, aby se hluk motoru přenášel co nejméně.
Měření s přenoskou ve vzduchu může napovědět citlivost na elmag. rušení z okolí a případně optimalizovat v smyslu vzdálení zdrojů rušení (trafa), případně odstínění elmag. rušení od motoru.
Poslední krok je měření samotného předzesilovače s náhradním odporem na vstupu, což sice dá krásná čísla, která ovšem s reálným poslechem z desky nemají vůbec, ale vůbec nic společného. Teda opět při trochu rozumné konstrukci, napájecí zdroj musí být dostatečně vzdálený od předzesilovače a napájení dobře odfiltrované (stabilizované).
Ve všech zmíněných případech nemá smysl řešit nějaká čísla odstupu, ale je třeba podívat se na průběh spektra, kde je vidět případný problém a ten odstraňovat (omezovat).
Přitom je potřeba mít na paměti, že předzesilovač pro mag. přenosku má výrazně kmitočtově závislý průběh zesílení a nejvíce zesiluje nízké kmitočty, takže tam lze očekávat největší problémy, zejména na 50 Hz a harmonických, ať už od rušení, nebo od motoru.
8 ...editoval reta (17. 11. 2019 20:58)
https://drive.google.com/open?id=1tVsZZ … SZHGXb0ROm
Toto chci postavit, preamp to nemá, teda už na tom dělám.
Asi jsem tím měl začít.
Odkaz je špatně, pro cizí není povolen přístup.
10 ...editoval reta (17. 11. 2019 22:35)
možná tohle:
https://www.uschovna.cz/zasilka/SLGMMDL88G8CKGIK-TJ8/
nejsem zběhlý v ukládání
https://drive.google.com/file/d/1tVsZZz … sp=sharing
Tak nakonec ta úschovna zabrala. Z modelu, či spíše z toho co v něm není usuzuji, že mezi pouzdrem a osou budou sintrovaná bronzová ložiska a do toho vybrání v pouzdru a základně by se možná vlezly i magnety pro nadlehčení talíře.
Elox napsal:
...usuzuji, že mezi pouzdrem a osou budou sintrovaná bronzová ložiska a do toho vybrání v pouzdru a základně by se možná vlezly i magnety pro nadlehčení talíře.
Přesně tak.
Příspěvky [12]
