Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou)
Příspěvky [13]
(upravil Yeayer 19. 12. 2012 15:58)
Téma: Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou)
Ahoj, mám takovej problém s mýma 3p bednama. Jako basák je použit McFun, ale to mi nějak nevadí, protože ten zvuk se mi celkem líbí, ale - potřeboval bych nějak ztlumit střeďák a výškáč, protože při 10W je to nesnesitelný - ten McFun skoro neni slyšet, zato střeďák a výškáč řvou jak de*il. Bude stačit ke středu a k vejšcě zapojit sériový odpor třeba 4R? Tím mě ale napadlo že by se zvětšila impednace toho měniče a pak i dělící frekvence, tudíž šlo by zapojit třeba ten odpor jakoby přímo ze svorky do výhybky pro ten konkrétní měnič? Ve výhybce jsou tři kondy a tři cívky, tudíž předpokládám že ke každému repráku je výhybka složená ze cívky a kondu, tusíž předpokládám, že subwoofer bude hrát třeba do 600Hz, střed tak 600Hz-20kHz (asi tam nebude žádná horní dělící frekvence) a vejškáč třeba 10-20kHz. Ale nevím jestli se pletu. Detaily (typy měničů, konkr. osazení výhybky atd) napíšu až večer.
Tak se ptám - je možné jakoby u střeďáku a u vejškáče dát sériový odpor mezi vstupní svorky reproboxu a první součástku výhybky pouze pro daný měnič (u těch dvou to bude zřejmě kondík)?
Re: Úprava výhybky v nějakých 3p bednách (strašně řvou)
protoze maji rozdilny citlovosti.. bud ten MekFuj vyhod a dej tam neco co ma aspon 85dB citlivost, nebo vymen ten evidentne citlivejsi stredak za neco podobne fujvityho..
Ano lze sérioparalelní kombinací odporů snížit citlivost repráků, ale myslím, že tudy správná cesta nevede....
Nitram: hele prostě chci aby to jenom neřvalo a měnit měniče za 1000 fakt nemůžu, to si koupím rovnou nový bedny big_smile... Jsou to srágory, ale líběj se mi smile.
Nejméně ovlivňující výhybku je sérioparalelní kombinace odporů k reproduktoru. Výpočet této kombinace je třeba v programu http://www.slunecnice.cz/sw/vypocet-rep … e-vyhybky/
(upravil Yeayer 7. 1. 2013 19:26)
Tak jsem se ještě chtěl zepta (nechce se mi zakládat další vlákno): Byla by tu nějaká event. možnost přidělat BR nátrubek? i když do těch beden narvu 100W, tak ten MCfuj neni schopnej udělat slyšitelný basy tak pod 100Hz big_smile... A myslím, že i výměnou za pořádnej kvalitní reprák by se to moc nezměnilo, a jelikož ty bedny maj oběm asi 35l tak bych očekával že s BR by to už tak od 45Hz celkem slušně hrát. Ale nemám ponětí, jak se takovej BR vůbec počítá... Rozměry 30x21x57cm. Jinak jsou to reproduktory Videoton 2080...
Pokud nemáš změřený parametry toho repra tak to nech tak jak to je .
(upravil Yeayer 7. 1. 2013 21:29)
vvita: no já myslel že to záleží jenom na tom basáku ten BR a velikost ozvučnice...
(upravil paf 7. 1. 2013 21:35)
Ona ta velikost ozvučnice záleží na těch parametrech basáku. A basreflex na ozvučnici.
Změř si ten basák https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15625
a potom můžeš nasimulovat jak že se ti bude v té bedně chovat s nebo bez basreflexu.
Je to prácička na delší dobu.
Až změříš TS parametry podle pafova odkazu, zadej je do sw Amplion a můžeš si simulovat, jak se budou měnit parametry bedny se změnou BR.
paf: v jedný bedně ten basák chybí. Určitě do toho bude chtít koupit nový, tak bych právě chtěl poradit s tím BR a taky i s reprákem, aby mě oba repráky vyšly do 2000.
Pokud bys pořídil reprák kterej by se hodil spíš do uzavřené ozvučnice tak by ses s basreflexem páral zbytečně.
Zkus ten program Amplion. Má databázi měničů a tak můžeš simulovat podle objemu tvé ozvučnice.
Je to ale obrácenej postup.... sad
ahoj Yeayer ty máš pôvodný basový reprák z reprosústav Videoton 2080  ??
Příspěvky [13]
