(Stránka 1 z 9)
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic
  Stránky: 1 2 3 ... 9 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 166]
(upravil antonio 4. 5. 2026 10:05)
Téma: Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic
Amplion jsem napsal předně pro ulehčení si práce s TS parametry a taky naučení se trochu v Delphi. Později přibyly některé další funkce, nejvýznamněji simulace v ozvučnicích, až pak mělo smysl to pustit veřejně. Pokud narazíte na chybu, prosím nahlaste mi to. V polích funguje šipka nahoru/dolů (i s Shift a Ctrl), klik/dvojklik v grafu. Přejetím myší přes text se zobrazí nápověda. Soubor reproduktorů musí být ve stejném adresáři s programem.
7. 5. 2026: amplion_tsp.ini update
4. 1. 2026: 3.27
Amplion - loudspeaker and enclosure simulations
Amplion is a straightforward simulation tool designed to calculate SPL versus frequency with precision and ease. Whether you are a hobbyist or a pro, it provides exactly what you need without unnecessary complexity.
Key Features:
- Database: Includes a large, up-to-date driver library.
- Smart Parameter Entry: Add new drivers using only six core parameters (Qms, Qes, Fs, Mms, Dd/Sd, and Re); the rest are calculated automatically.
- Enclosures: Simulate closed, vented, and 4th-order bandpass boxes, including a built-in Linkwitz Transform tool for closed designs.
- Toolbox: Features TS parameter calculation, resonance frequency variation, air core inductor design, and more.
https://www.diyaudio.com/community/thre … ons.410393
https://www.softpedia.com/get/Multimedi … lion.shtml
https://www.trishtech.com/2022/07/ampli … e-windows/
Video tutorialy
https://www.youtube.com/watch?v=tlLeXPMIvaU
https://www.youtube.com/watch?v=e8Aw0t_VYpI
Printscreen
https://i.postimg.cc/4ypcLWWt/v319.png
Re: Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic
Funguje to dobre, parametre sa nedajú zadať v zlom poradí takže netreba vedieť postup ako napríklad vo WinISD, čísla sa nedajú dodatočne upraviť ale je ich potrebné celé prepísať, to ale nevadí. BR ozvučnica pre 10PS26 vychádza cca rovnaká ako vo WinISD cool
velmi pekny program, skusal som to (velmi ma potesilo ze moj reprak bol uz v databaze) a vysledky vychadzaju ok, ale chcelo by to pridat jednu funkciu:
Ked si ulozim nejaku krivku do tych farebnych pamati a potom sa prehodim napr. z uzavretej ozvucnice do bassreflexu, bolo by fajn ak by sa tam ta ulozena krivka dala zobrazit. Bolo by to fajn na porovnavanie krivky v jednotlivych typoch ozvucnic (napr. moja je momentalne 25L uzavreta a zaujimalo by ma porovnanie, ako by to vyzeralo keby som len do momentalnej ozvucnice pridal bassreflexovy natrubok)
Ale inac chutny softik smile
Vyzera to fajn. Akurat to okno cele mohlo byt kustik vacsie aj s pismom.
Inak ok.
(upravil antonio 6. 7. 2010 18:54)
Barell: Můžu se na to kouknout.
Cripple: Okno i písmo se už s největší pravděpodobností měnit nebude.
Edit: Barell: Hotovo, dvouklikem na text paměti.
little (omylem smazáno): Předně je malý, rychlý, dosti jednoduchý na obsluhu a krom toho začátečníci se na něm snadno naučí a leccos i sami pochopí a domyslí si (snad), a umí věci, které ISD ne.
Na Windows7 64bit je problém se zobrazením, pokud se ukládají křivky do pamětí. Zůstává vidět jen křivka přidaná do pamětí naposledy. Dole můžu klikat na texty pamětí jak chci a nic se neděje.
http://s4.postimg.cc/jc9cli9ix/4290_sped.jpg
Koncem týdne snad vyzkouším i na Win7 32bit a Vistách 32bit
Potrebujem vedieť čo a kde tam mám zadať čo znamenajú tie skratky a tak všeobecne mám aj datasheet ale ten  je po slovensky
Nejjednodušeji přepni v "data entry" na "quick" a zadej Qts, fs a Vas, pak se přepni na kartu ozvučnice a doplň Vb, případně další pole. Význam parametrů zde: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=15624
25.10.10 19:31: Nová beta 20, konečně jsem se k tomu dostal a zobrazovat by už měla korektně.
Potvrzuji, už to zobrazuje všechny uložené křivky v rámci uzavřené nebo BR ozvučnice i na Win7.
Zmizela dříve přidaná možnost zobrazit v BR ozvučnici křivky z uzavřené ozvučnice a naopak, ale to nepovažuji za zásadní chybu.
little: no ty vies cloveka potesit ked nieco robi a hned prvy komentar je typu "naco si to robil ked existuju aj lepsie programy" big_smile
antonio napsal:
little: Předně je malý, rychlý, dosti jednoduchý na obsluhu a krom toho začátečníci se na něm snadno naučí a leccos i sami pochopí a domyslí si, snad.
musim ho pochvalit lebo najprv som skusal WinISD a nevedel som co odomna chce big_smile amplion som pochopil skor a uz viem aj voWinISD nieco odsimulovat big_smile dost veciam nerozumiem ale grafi vychadzaju priblizne tak jak maju takze splnilsvoj ucel ze zaciatocnici sa nieco sami naucia big_smile
vodojem: Díky.
Jinak po tom, co jsem objevil super java aplikaci REW (Room EQ Wizard), jsem přidal měření TS parametrů, jde o odečet hodnot z tohoto programu a jejich zadávání v Amplionu. Kdybych byl spokojen s Arta Limp nedělám to. A opět se můžete něco přiučit. smile
Ukázka z měření: Monacor SONIC-15MK2
http://i.minus.com/jrlU4VvDKX5jn_xs.jpg
TS REW: fs: 30.843 Hz, Qes: 0.778, Qms: 9.717
TS Limp: fs: 30.87 Hz, Qes: 0.71, Qms: 9.06
Jeee Amplion, a já myslel, že to slovo bylo už zapomenuto. Pěkný to máš smile
Dík.
Testuji účinky Regumu, Monacor měl vyšší fs (viz výše) přestože byl docela rozehrán myslím, několik nátěrů + následný sinus posunulo fs cca na 26Hz. Co mě překvapilo byl poslední nátěr/sinus/poloha dolů, fs je nyní pod 22Hz a teď se ukáže jak dlouho tam zůstane. Takže nyní fs o 10Hz dole a dvakrát větší Cms.
před a po regumu/sinusu
http://i.minus.com/jeDMErcjmRBii_xs.jpg
Monacor som ešte nenatieral, Tesly áno, a proste paráda. TVM už horšie, je to syntetická guma... Pomaly Fs pôjde hore o asi tak 40% dosiahnutého poklesu a tam ostane. Ak je to tak ako u Tesiel...
40% zpět bych nerad, v mém případě nejspíš výsledky nebudou moc relevantní, protože původních 32Hz bylo s měničem dlouhodobě skladovaným horizontálně, což byla chyba - středění bylo prověšeno docela značně, původně jsem si já trouba myslel, že je to záměr, ne, takže z napnutého středění bylo ono vyšší fs, nechám skladované vertikálně a uvidíme.
Potom daj vedieť ako to dopadlo. Ja môžem zmerať po roku ARN664. Skladované, nehrané ten rok. Sám som viacmenej zvedavý čo to porobilo za ten čas.
Regum je vynikajúci na staré teslácke gumy. U Monacoru to až tak dobre nefungovalo. Ten som revitalizoval Coyte sprejom na gumu a plasty. Nestriekam to priamo, ale si odstreknem trošku sajrajtu do malej nádobky a potom to štetcom natieram na gumu. Ono ani tak nejde o znižovanie Fs, ako o udržanie závesu v pružnom stave a samozrejme aj ochrana pred oxidáciou. Robím to zhruba raz za 3 mesiace. Z času na čas je dobre urobiť to aj znútra. Takto udržiavaný reprák spolu s normálnou obsluhou (nepreťažovanie) je zárukou dlhej, takmer neobmedzenej životnosti.
Tondo mluvis o tom  REW (Room EQ Wizard) jo?
A jak to vypada s Regumem, porad se to drzi?
Přesně tak, jen je nutno se zaregistrovat před downloadem.
Regum: jak už jsem psal výše, výsledek rapidně ovlivnilo prověšené středění, takže z 31Hz bych regumu připsal 4Hz dolů, zbytek ono srovnané středění.
Je to asi od věci, ale Regum jsem zakoupil po sledování diskuzí zde na fóru a ono to je asi vážně třeba. Obvzláště když repro vytažené z maštale, vypadaly lépe jak zrající hermelín big_smile
