#2 31. 3. 2010 18:07 (upravil reeb 1. 4. 2010 16:24)
Re: Co říkáte na tenhle předzesilovač?
Předzes nebrat
Korekce http://audioweb.cz/uploads/2201_rsd.jpg
Fyziologii lze doporučit http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=6954&p=3
pokud nechceš špicovní http://servisdok.sweb.cz/moskala.pdf
#3 1. 4. 2010 10:06 (upravil paul1 1. 4. 2010 10:41)
Líbí se mi na té konstrukci hlavně zdůraznění hloubek i výšek o asi 24dB, takovou strmost jsem u jiných korekcí teda neviděl. A ve spojení s fyziologií parádní basy i na malých bedýnkách i při malé hlasitosti.
Stavěl sem podobné korekce těm co uvádíš z ne5532 a strmostí 12dB a k televizi to hrubo nestačí. Máme u TV 3pásmové 10l bedýnky od věže Marantz, s tou věží (30W) zvuk fantasticky vyplnil prostor, hloubky byly cítit ještě o patro výš.
Kolik zesilovačů musím postavit, abych našel mezi nimi "ten svůj"?
Abych to hledání trochu usnadnil, postavím si extra konce "na hotovo" a předzesilovač dokončím až po důkladném prověření různých zapojení.
Lidi, co děláte s tou spoustou zesilovačů, co je v průběhu bastlení vyprodukujete?
Ale jdi ty, ty korekce jsou úplně obyčejné, tam žádná větší strmost není Akorát to není zpětnovazební (Baxandallova an Williamsonova) topologie ale klasická, pasivní, proto tam je ten první trand, který víceméně jen dorovnává útlum vlastního korektoru.
Pokud jde o astronomické hodnoty zdůraznění okrajů pásma, zkus si převést těch 24dB na poměr výkonů a snad Ti dojde, proč se to v praxi moc nepoužívá
Fyziologie s tříodbočkovým potenciometrem je jiný kafe, věřím že za "tajemství úspěchu" je zodpovědná právě ona.
#5 1. 4. 2010 11:21 (upravil paul1 1. 4. 2010 11:23)
Jenomže tří, dvou, dokonce ani jednoodbočkový potenciometr v Brně nekoupím.
Našel sem "Automatic Loudness Control" s jednoduchým lineárním tady: http://www.redcircuits.com/Page67.htm
Jdu si ho nasimulovat.
Už to tu bylo mockrát - ten tříodbočkový pot se zkrátka soudruhům z NDR opravdu povedl, i když jeho životnost je stejně omezená, jako u jiných potů stejné kategorie. Oni by podobný v Ostravě taky vyrobili, ale cenově to bude při kusovém množství dražší, než řadič, ktrý tu např. nabízí reeb - ten má navíc přesný souběh a s vysokou pravděpodobností i delší životnost.
No jo stačí použít Hledat, což se nikomu nechce Ten tříodbočkovej pot měl prý mizerný souběh v začátku...
Zdvih korekcí +/-24dB je z pohledu dnešního Hi-Fi nesmyslná honba. Dnes jsou koncáky kvalitní a v podstatě postačí zdvih +/-6dB, jen pro jemnou korekci zvuku.
Ale je pravda, taky jsem byl kdysi takový – co nejúčinnější korekce
#10 1. 4. 2010 16:04 (upravil danhard 1. 4. 2010 16:06)
Pasivni korekce zatizene fiziologickou regulaci, uzasne Hlavne ze to nikdy nehraje "rovne"
"Líbí se mi na té konstrukci hlavně zdůraznění hloubek i výšek o asi 24dB, takovou strmost jsem u jiných korekcí teda neviděl."
Chlapce, ty musis mit v hlave docista nasrano
Hod si to do simulace a pak nam poreferuj, jak jsi se pekne poblil
Danharde, tenhle předzes poslechově dobře znám a právě proto o něm uvažuju do svého zesilovače. Je to zapojení rádia Proxima, co ho už dobrých 20 let používáme jako hlavní domácí zesilovač.
Zatím jsem neměl proč se z něj poblít.
EHM....EHM.....
Není to nakonec jen po pořádném zdroji signálu, preampu, pořádném konci a samozřejmě pořádném repráku?
Pokud do posledního písmene splníš tyto požadavky můžeš klidně hodit za hlavu všechny korekce i fyziologie.
Uvažuj přímočaře - tyto berličky jsou pro ty co šmajdají - a ty si snad přeješ šmajdat???
No jo, ucho je potvora, když si na ten zboulovaný a zkreslený zvuk zvykne tak cokoli normálního je sračka..
#14 1. 4. 2010 22:30 (upravil paul1 1. 4. 2010 22:33)
Často poslouchám večer hudbu hodně na tichounko, když to "nezboulujete", tak jsou slyšet jenom středy.
U té Proximy to i potichu třepe sklem v okně. Mňam!
Bohužel stárne, bzučí, šumí a má malý výkon.
#15 2. 4. 2010 1:07 (upravil zuki 2. 4. 2010 1:17)
Pokud šumí a má malý výkon, tak tomu bylo tak i předtím. Až budeš mít pořádný zesík, tak ti těch +-6dB (viz Betaron) bude bohatě stačit.... A kde bys nabral ty dB u obyčejného RC členu....(pokud nepočítáš s 50kHz a pod...)
Uvědom si, že 20dB napěťově je 100x větší výkon. Takže i ta tvá 30W by pro středy na 1W jinde už těžce nestíhala... Nebo si na 100Hz a 10kHz hluchej, pak sorry.... Jinak k tomu předzesíků: až na ten 3odb. poťák klasika -minulé tisíciletí...
