Téma: Aktivní pódiový odposlech
Mám takový navrh a potřeboval bych "usměrnit" jestli je to použitelné, nebo kokotina.
Chtěl bych tam dát aktivní výhybku a oddělený zesilovač pro spodek a výšku.
Doma mám nějaké haraburdí, které bych ke stavbě rád použil (pokud to bude možné), jedná se o modul zesilovače Leach 200W ( reálný výkon 140W RMS do 8mi ) a reproduktor eminence beta 12" (http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=84339).
K tomu plánuju dokoupit nějakou výšku, podle frekvenční charakteristiky té bety jsem vybral selenium ST200 (http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=89358) ale nevím jestli je to použitelné ? Druhou variantu selenium DT150 jsem vzal podle tohoto projektu (http://www.d-a-s.cz/index.php?page=kons … ukce=pd121). Měla by větší citlivost , ale vzhledem k té mojí betě se mi zdá zbytečné aby horna jela už od 1500Hz, nicméně nemám v tomto ohledu žádné zkušenosti, tak prosím o radu případně cokoliv jiného price-friendly.
K té výškové sekci nevím jaký výkon zesilovače v poměru ke spodku, viděl bych to na něco s tda7293, zhruba třetinového výkonu ? Výhybku nastavit podle výškáče (pro DT150 těch 1500Hz ?).
Mechanickou konstrukci bych si představoval něco typu toto: http://kytary.cz/laney-cp12-aktivni-monitor/HN085091/
Myslím tím ten boční panel s konektory a korekcemi (nevím jestli je to účelné ?).
Poslední věc je co do umístění chladičů, chci použít tyto profily (http://chladice.alunet.cz/Hlinikovy-chladic-2728.html), viděl bych to asi na 2 kusy délky 200mm a jeden 100mm pro tda, ale když je dám dovnitř tak tomu nevěřím že to uchladí a zvenku mám obavu že by mohl přít k úhoně při přetahování nebo alternativně rozbít něco jiného.
Díky všem za podnětné návrhy a případně zdrbání za blbost.
