(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » PA a zvukařina » 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 71]
(upravil eminence 4. 8. 2009 13:45)
Téma: 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd
Dobrý den, chtel bych se vas zeptat co by jste vybrali:Dva boxy osazene jednim reproduktorem Beyma 18p80nd nebo jeden box osazeny jednim reproduktorem Beyma 21SW1600Nd.
Beyma 18p80nd - http://profesional.beyma.com/pdf/18P80NdE.pdf
Beyma 21SW1600Nd - http://profesional.beyma.com/ingles/pdf … Nd_tec.pdf
Re: 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd
Rozhodne" Dva boxy osazene jednim reproduktorem Beyma 18p80nd". Vyššia citlivosť, jednoduchší transport, prakticky rovnaká cena, viac muziky, aj koniec čo dá 2x1600-2000W/8ohm(aby si 21SW.."nakrmil") nie je úplne bežná vec.18P80Nd je veľmi dobrý reproduktor , za tú cenu ťažko nájdeš konkurenta.
A do jakeho typu ozvučnice (bassrefley,šnek...) by se Beyma 18p80nd hodila nejlépe?
Napr. toto http://profesional.beyma.com/download/pdf/SB18-3.pdf , ale neskúšal som to. Odskúšaný mám bandpass, tam má citlivosť asi 103dB.
BV: Jaky mas ten BP? Muzes sem hodit odkaz? Dik
(upravil BV 5. 8. 2009 12:26)
Ako toto,  http://www.bvaudio.sk/Basy.htm#BP18
, len osadené 18P80Nd a o 20cm kratšie, takže dľžka 90cm. Princípom je to bandpass typ 2 v LspCade.
18P80 je dobry repros, ma mensiu xmax ale v tvojom pripade (bandpass) to nebude vadit
aky typ ozvucnice je ten SB18??
Však to tam píšem, bandpass typ 2
myslel som ten vykres sb18-3 od beymy..
(upravil eminence 5. 8. 2009 13:35)
BV neposlal by jsi mi pls planky na ten bandpass? (pro beyma 18P80Nd)
PS:vykon AES je to též co RMS?
DJ_pietro
Nečítam pozorne,SB18-3  vyzerá ako nejaká variácia na "hornflex", ešte som to neskúsil ani v simulácii, takže viac neviem.
eminence
sorry, ale tie staršie PW18 už sú skopírované v top "cimbalovkách", takže presné  plánky už nerozdávam... Stačí sa pohrať s LspCAD, je to jednoduché. Orientačne, zadný objem cca 80l, predný cca 180l (pre typ 2), vhodne naladiť..
Ale LspCAD neni freeware, nemate neco podobneho?
Vykon AES neni totez co RMS, zde hraje parametry jina norma... Muze nekdo vysvetlit?
(upravil KomarD-Jeay 5. 8. 2009 23:50)
AES je zvycajne vyssi, RMS je tusim pink noise s +6dB crest faktor (zvlnenie), cely frekv. rozsah pink noise. AES mam pocit je rozdiel v tom, ze sa meria len v ohranicenom pasme, ktore udava vyrobca pre reproduktor, napr. 30-3000Hz. Inak by mali byt uvodne podmienky merania zhodne.
BV, ta cimbalovka je kopia rozobratej PW18ky ? Udava si tam zavratnych 109dB/W a rozmer dokonca podla zelania.
Dakto by aj mohol postavit ten SB18 sub, ci to nema nejake hnusne rezonancie a diery vo frekvencnom pasme a ako to hra.
AES: 6db crest factor ,obmedzeny frekvencny rozsah podla pouzitia repro, test free air pocas 2 hodin
prikon udany do 10 perc. rozptylu nominalnych hodnot TS parametrov repra
Pri AES je prikon vstiahnuty k minimalnej impedancii, pri RMS k nominalnej impedancii
Cim viac sa lisi nominalna a minimalna impedancia tym viac sa lisia prikony AES a teoreticky RMS pre rovnaky menic
AES vykon je "vhodnejsi" parameter pri vybere zosilnovaca pretoze respektuje maximalny povoleny prud cievkou
ked si vezmes dva rozne repraky s rovnakou hodnotou prikonu RMS bude nimi pri pripojeni na zos. tiect rozny maximalnym prud
teda udanim AES prikonu je udany vlastne maximalny prud
pri profi basovych a stredobasovych reprach,kde je minimalna impedancia nizzsia ako nomininalna, dosiahneme povedzme 500W AES prikon pri nizsom vystupnom napati zosilnovaca ako 500W RMS prikon
Roznym uvadzanim prikonov sa daju dosiahnut krajsie cisla, preto sa niekedy stretnete u jedneho vyrobcu s roznym uvedenym prikonom RMS/AES
Komar: na ten SB sa chystam ale v 15" verzii..na skusku..
jednu 3db dieru to ma cca na 60Hz
inak ma tiez dost zaujima ako to hra..hlavne citlivost..podla cisel to vyzera na dobry kompromis medzi velkostou ozvucnice a vykonom
eminence
http://www.bvaudio.sk/BP18Nd.pdf
http://www.bvaudio.sk/BP18SPL.pdf
Z toho by to malo byť jasné, rozmery si prispôsobíš, podstatné sú vnútorné čisté objemy.CAD výkres to nebude.
KomarD-Jeay
"BV, ta cimbalovka je kopia rozobratej PW18ky ? Udava si tam zavratnych 109dB/W"
Nie rozobratej, M.Valový "vyžobral" plánik, údajne na 8ks pre jeho potrebu, že za plánik zaplatí..Nezaplatil doteraz, a za mesiac ich mali 32ks a veselo ich vyrábajú. Tých 109dBto má ( s "normálnym"reproduktorom), ale okolo 200a viac Hz, je to vlastne nežiadúce "trúbenie" netlmenej TML linky. Je nutné to strmo rezať  nad max. 120Hz,potom je reálna citlivosť cca 103-104dB.
Pietro: mam dve BR osazene beymou 18lx60, 700w AES. Mam k nim starsi zes. Peavey cs1200x ,2x390 8ohm,2x600 4ohm. Nevim kolik to dava v mustku do 4 ohm takze to mam zapojene ve stereu do 8 ohm. Neni tech 390w malo?
(upravil KomarD-Jeay 6. 8. 2009 17:07)
Kamarat mal 4ks tych PW18, celkom si to pochvaloval. Predal ich len z dovodu hmotnosti a velkosti, lebo je vacsinou na aparat sam.
tony neje to malo a nie je to vela. Zvladne to viac.
To nie je blud to vztiahnutie prikonu k nejakej impedancii?
Ved pri prikone ide o tepelne dimenzovanie cievky, kedze cca 96-98% je len teplo. Vytvorene teplo je nezavisle od nejakej impedancie. Nas nezaujima napatie na cievke, ale konecny produkt, joulove teplo. Preto sa udava W a nie VA.
Dakde sa to uz na fore rozoberalo.
Este je aj norma DIN. Tu k comu vztiahnes, strednej impedancii? Tiez vykazuje ine cisla ako predchadzajuce dve.
A kdyz k te beyme (800w aes) dam zesik  800w rms stane se neco spatneho te beyme
Nic sa nestane.
