Audioweb.cz » Dílna » 2+1 repro Altec Lansing uprava(op-ampU ?)
Příspěvky [9]
(upravil ravenman 28. 2. 2009 18:25)
Téma: 2+1 repro Altec Lansing uprava(op-ampU ?)
Dobry den,zostava ma 2x8W + 20W subwoofer a hra krasne az na nestihajuci woofer,tak som zohnal 40W woofer z nejakeho kina LG (ohmicky aj priemerom sedi),komplet aj s ozvucnicou .Pripojil som ho namiesto originalneho 20W woofra a som si velmi polepsil ziadne neziaduce zvuky s nezvladajuceho originalneho woofra a ovela vacsie hllasitosti.Chcel by som sa zbavit tzv techniky ktora znizuje umerne basy s zvysujucou sa hlasitostou,teraz uz nepotrbujem setrit woofer rezervy ma dost a chcel by som to vyriesit,na internete som zistil ze treba vymenit 8pinovy (cip) tzv.OP-AMP koncovy stupen ktory sa stara o tuto vec,ja doma este pozrem presny typ ,myslim ze to bude od ST daco,napisem aj popis tranzistorov.Zatial sa len pytam ci je to mozne , dakujem
pre predstavu ten moj set vyzera takto
http://www.svmlemag.fr/files/AltecVS4221_S600.jpg
na tejto stranke u vyssej rady vymienal operacny clen ST 4558 za BurrBrown OPA2134PA ,kód:
http://jimmyauw.com/2007/03/15/inside-altec-mx5021/
tak preto si myslim ze aj mne to pomoze vyriesit problem s tymi basmi ,presne ten isty celn tam mam aj ja ale iny typ , prepacte mozno som nezrozumitelne pisal ale elektroniku mam vyskolenu a som zrucny
Re: 2+1 repro Altec Lansing uprava(op-ampU ?)
Výmenou toho operáku nedosiahneš čo chceš.
a je toho mozne nejako dosiahnut ? diky
S takovými znalostmi elektroniky raději nic nikde nevyměňuj a raději se věnuj nějaké jiné činnosti..
To, co máš na mysli je tzv. fyziologická regulace hlasitosti, jenž má za cíl přizpůsobit frekvenční charakteristiku zesilovače charakteristice lidského sluchu, tzv. Křivky stejné hlasitosti... Neboli to nemá s šetřením repráku nic společnýho! Odpojit to samozřejmě jde, ale raději nic neodpojuj...
ja som dal do uvodzoviek ze obmedzovac rerpraku , mam elektrotech,.skolu a zacinam a ucim sa stale ,normalne mi povedz ako by to bolo mozne vyradit ci upravit bez toho aby si ma bral ako hlupaka , su tam dva  koncove stupne info http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=TFA9842J-01]|pp=[t=pip,i=TFA9842J-01]
(upravil danda 28. 2. 2009 21:59)
Pot. hlasitosti má odbočky. Blitka výrobek jednu, kvalitní tři i čtyři. K odbočkám jso připojeny R-C články. Odpojit. Dojde ke změně hlasitosti. Buď se s tím smířit (bude-li to únosné) nebo paralelními odpory dokorigovat logaritmický průběh bez skoků. Křivky odpor vs. úhel v katalogu každého výrobce potenciometrů, třeba i Tesla. Křivka (nejlépe) pro 50 dB. Změřit, dopočítat. Ohmův zákon. Máš ŠKOLU né?
Pokud je potenciometr realizován IO, najít v datasheet výrobce. Fyziologie bývá na některém pinu odpojovatelná. Zařídit se podle doporučení výrobce.
vyborne,diky za vysvetlenie ,kolko pinovy moze byt ten I/O ako ho identifikovat ?
IO může mít 2 a více pinů, a identifikovat se dá podle označení, tvaru, umístění v prostoročasu apod.
mam tam nasledovne IO a vykonovy zosilovac
jeden  NXP Semiconductors TEA6320T
jedenAtmel (to neratam,to je eeprom ) ATTINY 2313
sedem operakov ST C4558 (asi operaky)
jeden Texas instruments 78AE4CM riadok druhy TL047C
inak mam tam dva vykonove zosilnovace tiez od NXP TFA9842J
Příspěvky [9]
