Téma: Uprava ATX zdroja
Je mozne upravit napatie ATX zdroja z PC tak aby sa dal pouzit na napajanie nejakeho zosilnovaca ? myslim tym ci by sa nejakym sposobom z neho dalo dostat symetricke napatie okolo 2x30V a viac...Ak ano, ako ?
Audioweb.cz » Ostatní technika » Uprava ATX zdroja
nie, jedine ze vymenis trafak, upravis delice, snimanie napatia atd, na to sa vykasli, kup si trafak normalny
Keby sa to aj niekomu podarilo, fajne by to rušilo... Asi.
no to trafko na ferit navinute by som previl, ale ako upravit delice napatia a snimanie napatia ? a este by asi bolo potrebne previt tu tlmivku na vystupe nie? kolko zavitov a kde to by problem nemal byt, to by som proste vypocital kolko ich tam bolo pred tym a kolko navit potom to je lahke, len jediny problem s ktorym neviem rady su tie delice a snimanie napatia...ked som pozeral na ten zdroj tak len priamo vystup z trafaku je napojeny na tie diody zdvojene co su na chladici a potom z vystupu priamo cez tlmivku von. Tie diody su tam myslim ze na 15-30A ale neviem na ake napatie a preto potrebujem poradit co tam dat namiesto toho a ako urobit to snimanie aby nezapinali ochrany a podobne...chcel by som aby vystup mal tak 2x35V IO su tam LM339 a TL494.
Inak normal zdroj proste nechcem, ak by som robil normalny seriozny zosik jasne ze dam normalne trafo ale chcem sa trosku pohrat a poexperimentovat so spinacim zdrojom...
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? … bastl/smps tu máš zapojenia spínaných zdrojov. Spätná väzba je z niektorej vetvy natiahnutá deličom cez optočlen na primár. Zmenou pomeru odporov v deliči upravíš výstupné napätie. Bez previnutia trafáka sa nesnaž žmýchať z neho nejaké iné napätie. Ochrany a podobné veci v týchto zdrojoch nemám naštudované, takže Ti bohužiaľ viac nepomôžem. IMHO to bude rušiť jak šľak...
Docela rozsáhlý článek o úpravě PC zdroje vyšel v PE, nevím ale jestli to bylo 2006 nebo 2007.
Bylo to přesně v 9 a 10/2003 . Tady je taky stránka s úpravou AT zdroje a dole jsou odkazy na onen článek z PEAR. http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
