Audioweb.cz » Autohifi » Dvoucívkový sub - zapojení
Příspěvky [7]
Téma: Dvoucívkový sub - zapojení
Zdravím,
řešily se tu otázky zapojování reproduktorů do serie a vrtá mi hlavou toto: mám dvoucívkový sub v autě HECO Jet 200, 2x4ohm. Provozuju ho na zmůstkovaném autozesu, mám ho zapojený do serie na 8ohm. Zesilovač má psaných 180W v můstku /4ohm.
Můj dotaz zní: mohu ten sub zapojit tak, že každou cívku zapojím na jeden kánál toho zesu? Jde mi o rozdíl mezi levým a pravým kanálem a nasledcích pro ten sub (jak jste si jistě domysleli smile)
Díky
Re: Dvoucívkový sub - zapojení
Pokud tam bude rozdil, co se stane? Kazda civka bude tahat "trosku jinak" pokud tam nebude uplne protifaze, tak se temer nestane nic a pokud poslouchas nahravky, ktere mastroval aspon trosku inteligentni clovek a nejedna se o nejake jazz nebo klasicke libove skladby, je basova slozka vicemene monofonni. Jde jenom o to, kde se provede ten soucet. Pokud bys mel monoblok se dvema vstupy, provede se v prampu, kdyz mas mustek, provede se na vystupech koncu a takhle se provede na nosici civky.
Akusticky totez, rozdil je jenom v tom, ze pripadny rozdil mezi kanaly jde takhle do tepla ktere hreje civku.
Klidne to tak zapoj, hlavne bacha na polaritu. smile
Slechti te, ze se ani nesnazis to zapojovat paralelne na ten mustek. Takovych expertu tu mame taky dost. smile
Fajn, a ještě takhle, mám aktivní 4pásmovou výhybku, ale na sub má jen jeden cinch výstup, jde to nějak zdvojit? Zatím si to zesilovač řeže sám, ale nemá subsonic atd. Ta akt.výhybka má přece jen větší možnosti ladění ke zbytku ozvučení.
Zdvoj to tak, ze privedes zivak i kostru proste na oba vstupy toho zesilovace.
Když to udělám takhle, tak jde zesík hned do protectu
To se divim.
A ak máš zapojený iba jeden vstupný cinch do zosiku z výhybky, všetko funguje??
Příspěvky [7]
