(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Teorie & praxe » SuperTweeter nebo další pásmo kam? Má to smysl nebo zbytečnost?
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 53]
Téma: SuperTweeter nebo další pásmo kam? Má to smysl nebo zbytečnost?
Pomalu nám nástává zimní období, a já zase vymýšlím čím si zpestřit pobyt uvnitř domu. No a vzhledem k tomu, že momentálně vlastním MiniDSP Flex Eight který disponuje osmi výstupy ze kterých využívám pouze šest, napadlo mě vymyslet nějaké využití pro ten nevyužitý pár výstupů. Se zvukem reprossoustav jsem po nějakém počátečním laborování spokojen, ale proč se nepokusit to nějak vylepšit.
Můj první "myšlenkový konstrukt" se  týká výškového pásma. Přeci jen jsou použité výškáče vcelku směrové a horní přenášený kmitočet padá s úhlem. Jenže jsem starší pán a mám ověřeno že moje slyšení končí někde na 16 kHz. Na druhou stranu mám intuitivní vizi většího prostoru a vzdušnosti které by "výpomoc" v tomto spektru mohla přinést. Další věc co mě napadla, bylo vecpat něco na pozici vyšších středů. Mezi 1" a 7" by nějaký 4"-5" mohl mít přínos. Jenže opět se nabízí, proč se snažit vylepšovat něco, kde dle měření není problém? Jaký je pak ale důvod konstrukce čtypásmových soustav, když kombinace 12"+7"+1" pokryje skyšitelné pásmo?
Pokud někdo z vás má nějaký podnětný názor, budu za něj moc rád. Přeci jen moje zkušenosti jsou minimální a dost by mě zajímalo jak je to s těmi víc jak třipásmovými soustavami je.
Re: SuperTweeter nebo další pásmo kam? Má to smysl nebo zbytečnost?
Jaká 3p to vlastně jsou? Jaké osazení, jaký projekt, jaké měření?
7+1" je už hraniční, dole by stejně dobře mohl posloužit 5" a nahoře jiná 1" nebo 3/4" kalota.
Někde to tu je, ale dole je Perlless NE315W, uprostřed Scan Speak 15M, a nahoře Scan Speak R2904 ve WG148R. Takže ne 7", ale 6". Sedmička byla v předchozích bednách.Projekt je můj, žádný vzor. Měření nikde nemám Srovnal jsem to a změřil do třiceti stupňů, furt rovný tak sem to dál neřešil.
Šlo mi spíš obecně jestli má smysl se tím zaobírat.
Neznám provedení těch beden ani filtry, ale nedostatek, který popisuješ, může způsobovat právě R2904 ve WG. RR nerezonují a mají tak pozvolnou směrovost, která je na nejvyšších kmitočtech velká, navíc WG ubírá i v nižším v pásmu, kde je spousta detailů + oblast kolem 10 kHz nějak rozhodí.
On to není nedostatek, spíše vlastnost. Jen mě zajímalo, jestli bych si nějakým supertweeterem nebo menším vyšším středem pomohl.
Matně si vybavuju, že "vzdušnost" by měl dělat výškáč namířený dozadu na zeď. I když to jde proti všemu, co se v poslechovce snažíme udělat smile
Anti, to já chápu, nemyslím to jako "množství, úroveň". Doporučuju se poohlédnout po kalotě, třeba kovové 27TAC/TGB.
Co toto? lol https://lepsizvuk.cz/product/10027-fyne … eter-cerna
Akorát ta cenovka kdyby měla o nulu méně..
(upravil Anti 7. 10. 2025 20:23)
Jo, to je to co jsem měl na mysli. A přesně, vyhodit tuhle cenovku a zjistit že "u mě to nefunguje" fakt nechci. Budu muset zbouchnout nějaké DYI a odzkoušet to.
A propo, kdo poradí nějaký vhodný repro? Viděl bych to na pásky od žlutého pána...
(upravil jardag69 7. 10. 2025 20:39)
Něco jako ?
https://www.soundimports.eu/en/fountek- … black.html
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/ … -sheet.pdf
libovolná kalota,pásky se na omnipoláry nehodí protože na reflektor potřebuješ kulovou vlnu nikoli válcovou...
(upravil jardag69 7. 10. 2025 21:50)
Jo takhle, já myslel, že chce normál výšku ne to s tím divným rozptylovačem. Tak nějakou levnou Vifu ring, ale ta asi neumí 30kHz ?
(upravil Leonardo 8. 10. 2025 7:43)
ring r. také moc nefunguje, nejlepší výsledky opravdu dává kalota.Ta krabička není nic složitého,je to asi pasivní podle svorek,cívka,kondík a l-pad.Reflektor(rozptylová čočka)je výřez profilu z paraboly.
Nejdříve bych ale zkusil poladit původní projekt, jestli není chyba ve zvolených děličkách a nebo v úrovních.Může to být i problém středů pokud jsi šel s tou výškou hodně dolů.
K základní otázce: slyšitelné pásmo celkem dobře zvládá i jeden širokopásmový reproduktor,o tom to není.Čím více pásem,tím méně kompromisů při výběru a ladění repra specializovaného právě pro ten svůj úsek...
Leonardo: Díky za upřesnění. A opět opakuji, nehledá se chyba, jde jen o experiment jestli něco takového může mít slyšitelný přínos.
přínos tam bude,je to z principu všesměrové a naplní to místnost,ale nevím jestli to bude to co očekáváš.Ten vjem prostorovosti je spíše na vyšších středech než na výškách
(upravil BV 8. 10. 2025 8:29)
Anti, skús sa pozrieť sem, skúšal som kaloty, pásky, teraz už pár rokov spokojne počúvam 1"horn v 2-pásmovom boxe. s.12", delené na cca 900Hz.
BV: Díky za reakci. "MaBatovy trumpety" mám samozřejmě v povědomí. Je docela možné, že by mě jejich reprodukce zaujala, každopádně ten experiment se "super tweeterem" by mohl napovědět jestli je to krok správným směrem.
(upravil check 8. 10. 2025 12:35)
Scan Speak R2904 směruje víc než typický 1" výškáč, takže ano, pocit nedostatku vzdušnosti je tady zcela oprávněný. Ringradiatory dělají teplejší zvuk, na špatném železe to někdo preferuje.
Náhrada za 1" kvalitní keramický nebo beryliový výškáč by pomohla, případně klasickou 1" textilní kalotu - takovou které směruje méně.
Přestavba na 4p by byla ještě lepší ale pak bych ten střeďák nahradil a dal 7" + 3 nebo 4" + 3/4" výškáč. Ale pro začátečníka je to náročné odladit, aby to bylo opravdu lepší.
Mabatovi waweguidy preferují lidi, kteří mají rádi teplý charakter zvuku, mají špatné železo nebo poloprázdnou místnost s ozvěnou. To všechno to zakamufluje. O vzdušnosti a prostorovosti se hovořit nedá. Produkují sluchátkový zvuk.
(upravil BV 9. 10. 2025 8:38)
Mabatovi waweguidy preferují lidi.....Produkují sluchátkový zvuk.
big_smile
Tiež som sa pozastavil nad týmto výrokom. A to mám s čím porovnávať, od slúchatiek až po 4-pásma. Ale porovnávať to zrovna so slúchatkami mi teda nenapadlo.
  Stránky: 1 2 3 »»»
