(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » PA a zvukařina » B&C DE 10-8 Ohm + B&C ME 10 V2 jaký bass
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 21]
(upravil antonio 19. 12. 2023 18:08)
Téma: B&C DE 10-8 Ohm + B&C ME 10 V2 jaký bass
Zdravím,
mam za dobrou cenu B&C DE 10-8 Ohm s hornou B&C ME 10 V2.
https://images.static-thomann.de/pics/a … 281406.pdf
https://www.thomann.de/cz/bc_me_10_v2.htm
poradil mi někdo prosím jaká varianta nejlépe 8" by se k tomu hodila?
Mám to na domácí poslech a cca jednou měsíčně do mini baru (o cca max 20-30 lidi) na akci spolu s dvěma 250w 12" suby.
Chtěl bych to kompaktní a lehký kde to dam na tyče ze subů a hraju. Viděl jsem to v kombinaci s delta 10A, ale cenově to je nad moje možnosti a s 8" jsem to zatím neviděl.
Z hlediska doporučeného dělení od výrobce na 2,5 kHz by se mi víc hodil 8".
Z letmého průzkumu jsem narazil na:
Fane Sovereign 8-225
https://www.fane-international.com/view … -225#tab-1
Fane Sovereign Pro 8-225
https://images.static-thomann.de/pics/a … 67668n.pdf
Dělení od subů bych chtěl tak 100-120Hz takže nemám nároky na nízké kmitočty. U 8" bych ani nečekal smile
Díky za rady
Re: B&C DE 10-8 Ohm + B&C ME 10 V2 jaký bass
První problém, na který u Fane narazíš bude, že to nebude hrát hlasitě, není divu, mrňavý na profi. Skutečný SPL je podle měření nikoli 97 dB/W/m, ale je rád za 93. Ta DE10 má na víc (já ji mám v bedně s 12" se změřeným cca 96 dB).
Odkaz měření Fane Soverein:
https://mereni.prodance.cz/files/storag … 5_2014.pdf
Pro zajímavost odměřená bedna s DE10 a ME10 na vršku:
https://mereni.prodance.cz/files/storag … final_.pdf
Ovšem Eminence nebrat, jsou za nesmyslnou cenu.
Koukni na plechovou TF sérii od Celestion - dobře koupíš na Muzikeru. Nebo Lavoce z Conradu. Nebo ze zahraničí.
TF0818
TF1020
WSF081.82
WSF102.00
(upravil Otas 21. 12. 2023 8:35)
Začínám mít pro Lavoce slabost smile, protože alespoň se od nich člověk něco dozví, přidávají grafy, člověk si udělá základní představu. Určitě bych ale šel do 10".
Když bych měl najít alternativu u Prodanců, šel bych do BC 10CL51 (a to především proto, že je to neodym, 1,2 kg váhy). Ale skutečně změřená účinnost také žádný zázrak, za průměrně 95 dB/W/m je rád.
https://mereni.prodance.cz/files/storag … 10CL51.pdf
Bedna 30 litrů (vnější rozměr cca 30*50*25 cm) a ladění BR cca 60 Hz (aby se dohnala nižší účinnost pod 200 Hz)
EDIT:
Ještě doplním odkaz na dobře propracovanou výhybku od Huberta (dokonce se dvěma variantami), na výškách právě pro osazení DE10 a ME10. Chápu, že že 10HPL64 je mimo finanční rozsah záměru, leda je někde sehnat laciněji. A BR by se musel ladit výše (teď je cca 70 Hz), aby se omezil pád účinnosti pod 200 Hz.
https://mereni.prodance.cz/files/storag … 0+me10.pdf
Jinak ovšem účinností, charkou v ose a hmotností bomba, byť jsem si zvykl do výhybek od H.M. trochu sahat a neberu je nekriticky.
(upravil messyl 21. 12. 2023 10:10)
děkuji za tipy
levoce mě vůbec nenapadly smile
momentálně mám rozpočet 8000 rád bych se do něho vešel.
je nějaká výhybka co se dá použít na tyhle kombinace?
(upravil Otas 21. 12. 2023 11:18)
Univerzální výhybka je k ničemu.... Těžko bude existovat firemní výhybka pro repra různých výrobců. Leda postavit podle návodu.
Člověk roste s úkoly na něj kladenými, výhybka se dá i jen spájet dle schématu a přilepit na dřevo, tak to prý dělaly i EAW (aby to tu s někým neseklo sad ). Ale samozřejmě na dobře navrženém plošáku je to mnohem lepší, dá se s tím pracovat.
Proto mne fascinuje odkaz na 10HPL64 i se schématem výhybky. Podle měření (i mé simulace) plně vyhoví požadavkům. Nejvyšší SPL kolem 120 dB je na tak malej a lehkej hajzl (rozměr viz výše) fascinující.
BR kolem 80 - 90 Hz se dělají tak, že se jejich průměr dopočte tak, aby přesně odpovídaly tloušťce překližky, čili jen díra, tedy další úspora smile.
(upravil messyl 21. 12. 2023 11:28)
právě jsem myslel nějakou okopčit smile
plošňák jsem dělal naposledy na škole (leptání škrábání), ale ten bych si mohl nechat vyrobit od kolegy z práce. Šlo mi spíše o návrh s hodnotami.
u kombinace stejné značky by to mohlo být reálné.
(upravil jardag69 16. 3. 2024 14:57)
(upravil Otas 21. 12. 2023 17:56)
jardag69 napsal:
Do PA bych se na leptanej plosnak vykaslal. To asi klidne nějaké pocínované nýty do textitu nebo tak neco.
Spíš  naopak. Právě do PA musí být výhybka velmi pevně udělaná. Na rozdíl od Hifi se obvykle převáží (třebas na korbě dodávky nebo na přívěsném vozíku) a působí na ně i různé rány osudu. Nedávno během akce padla jedna má bedna 15+1,4" šikmo na čenich. Naštěstí jsem zatoužil zase něco vylepšit ( smile ) a tak jsem jí rozebral. Výhybku na plošáku jsem přitom rovněž zkontroloval a zjistil jsem, že má utržené na velké cívce dvě ze čtyř elektrikářských kabelových sponek (nebo jak se to nazývá). Asi tam působily velké síly. Samozřejmě plošák musí být dělán tak, aby zvládl velké proudy, alespoň v hlavních směrech.
Ale i lepidla jsou už dnes docela na úrovni.
(upravil Otas 21. 12. 2023 18:48)
Zatím jsem postavil - přestavěl jen cca 15 párů beden s klasickými plošáky a zatím doopravdy neodešel ani jediný... Spíše bývá slabinou mechanické uchycení cívek, velkých svitků, nebo plošáku k bedně.
Ale třeba jednou nějaký odejde a pak se možná podívám třeba i po textitu 10 mm silném smile
messyl, můžeš to udělat tak, že použiješ výhybku pro HPL výš s tím, že ho nahradíš TF1020; SPL a impedance je podobná, takže ve výsledku to víceméně podobné bude. Před výrobou výhybky bys podle poslechu případně pozměnil některé hodnoty. Otázka ale jestli ti to jako celek bude vyhovovat - Hubertovo ladění je na max. SPL. Na doma bych s tím určitě nevydržel. V jiné originální konstrukci pro TF1020 je použita úplně jiná hodnota cívky, což pak i hraje jinak.
(upravil Otas 24. 12. 2023 12:00)
Jo, Lavoce se mi také líbí, na rozdíl od toho BC 10HPL64 nemá hrb na 700 Hz a účinností je lepší než to 10CL51.
https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=19     - viz křivky odezvy
Už vidím, jak dopočítávám ústupek čela basáku, aby se potkala repra ve fázi. Výhodou přitom je, že není třeba honit objem kvůli basům, i v 25 litrech (a zatlumené ozvučnici) to bude hrát.
(upravil asderser 29. 7. 2024 21:32)
vyuzijem toto vlakno na moju otazku
co si myslite o tejto kombinacii ?
B&C DE 10-8 v kombinacii z the box Speaker 10-250/8-A -
https://www.thomann.de/intl/the_box_speaker_102508a.htm
dakujem
(upravil Otas 30. 7. 2024 9:04)
Co od toho očekáváš? Na co to potřebuješ?
Jen srovnám podle dostupných parametrů s výše zmíněným Lavoce.
Edit: Přidám odkaz, výše byl zmíněn jiný, omlouvám se. Tedy 8" neodymový středobasáček Lavoce, který Messyl na mou radu výhodně koupil:
https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=161
Ten 10" nebude to hrát pořádně středy, potřebuješ i nad 2 kHz. Xmax neznámá, nikde jsem to neobjevil, bude-li slušná, lze uvažovat o něčem na doma "do dílny". Třípalcová cívka sice pomůže ke slušnému povolenému příkonu, ale chování na středech se zhorší a i přes slušný magnet to bude hrát méně hlasitě. Srovnání ceny Lavoce (s mírným snížením za neodymový magnet) a tohoto repra je asi srovnání toho, co můžeš očekávat.
Zatímco ten Lavoce po sladění s DE10 na systém planar waveguide (dopředu vysunutá horna) mne přiměl k úvahám, zda bych si to nepostavil (20 litrový velmi lehký satelit s touto hlasitostí je fakt bomba), tak zde bych to určitě neočekával, na středech tomu bude asi něco chybět.
Samozřejmě je to odhad od stolu, šedá teorie.
(upravil asderser 30. 7. 2024 19:51)
Pozeral som to lavoce hmm a ani vela nestoji napr. https://www.costruireaudio.com/en-gb/la … rrite.html neviem sice postu ,ale aj tak
Ano na doma do dielne taky univerzal
Mozno keby niekto mal zaujem aspon postovne by sme mali gratis co povies Otas ? smile
Snadno dostupné jsou ty TF1020, na muzikeru jsou levně a s dopravou zdarma, myslím. Každopádně nákupem měničů to teprve začíná, předpokládám, že ti bude chybět schéma výhybky.
Jako uiverzál bych asi fakt šel nejspíš do toho Tboxu (bude hrát asi nejochotněji basy) a jako středobas do satelitu vypadá ten Celestion TF1020 doporučený Antoniem.
Jinak se připojuji k upozornění od Antonia, stvořit  novou výhybku není švanda (a nemálo stojí součástky) a sbouchat bednu, aby to slušně vypadalo je rovněž dost dřina.
Ukázky výhybek s DE10:
https://mereni.prodance.cz/files/storag … 0+me10.pdf    - to je satelit
https://mereni.prodance.cz/files/storag … 0+ME10.pdf    - asi nejrovnější, nejpovedenější, s mírnými úpravami použita pro i pro mou kombinaci s 8" Lavoce.
Na výhybku (jednu) počítej značkové součástky za téměř 1000,-Kč, nechci odrazovat, ale bez základních zkušeností a slušného vybavení (měřící mikrofon) se nejspíš nedobereš slušného výsledku.
Já jsem měl škubání stavět s 8" Lavoce, podařilo se ho vcelku slušně sladit, na ucho (nejen moje, ale i náročného kámoše) to bylo jako satelit stravitelné. Ale co bych si počal se současnými 12" repráky, se kterými mám ten DE10 sladěný? A makají i bez námahy na sbouchání kysny..
(upravil asderser 31. 7. 2024 20:09)
S bednou si poradim uz mam nieco zasebou ,ale pravda je ze na vyhybku sa nechytam takze len okopirovat
aku 12" ku mas k tym DE10 ?
  Stránky: 1 2 »»»
