Téma: 8" do 3p
Ahoj,
zvažuji, že bych obměnil RCL v domácím kině. Požadavky jsou následující:
Citlivost 90-92 dB/2,83V/m a 108 dB/m bez větších problémů
Impedance 4-8ohm (zadne divociny pod 4 ohmy)
Uzavřená ozvučnice (cca 35-40l pro oba basáky)
Rozsah dole cca od 60-80 Hz (F-3), níže navazuje multisub
Umístění u stěny (čelo cca 45 cm od zdi a rovnoběžně s ní)
Spíš širší vyzařovací charakteristiky
Na středovýškovou sekci mám vybraný Celestion FTX0617 (prostorově je pro mě výhodné použít koax, rozhodoval jsem se mezi Sicou a tímto, ale Sica má bohužel u koaxů hrozné výrobní tolerance...). Rozhodně to není jednoduchý reprák a má svoje mouchy, ale sehnal jsem ho výhodně a líbí se mi koncepčně, jsem trochu ujetej na atypický řešení. Je použitý zde - https://www.mtg-designs.com/diy-speaker … slipstream , mimochodem projekt krásně ukazuje výhody a nevýhody onwall řešení. Performance Celestionu lépe ilustrují tato měření - https://www.mtg-designs.com/diy-speaker … asurements (takto by měřil v inwall)
Z toho projektu bych nejspíš vycházel i při návrhu výhybky. Děličky tedy 250-300 dole a kolem 1,7-1,8kHz nahoře. Co řeším je co použít na basy. Preferovaná varianta je použít 2ks 8" s Celestionem mezi nimi, kde mám následující favority:
SICA 8H2CP 2ks paralelně - https://www.dibirama.it/home-page/woofe … -wmax.html
Pěkný koš, větrání pod spiderem, 50mm cívka, prstence v motoru... Trochu vyšší cena
SB ACOUSTICS SB20PFCR30-4 2ks seriově - (tady 8ohm, detailněji na hificompass - https://www.dibirama.it/home-page/woofe … -wmax.html )
Podle měření dostačující, pocitově mám trochu obavy z toho plastového koše a nejde tak pěkně do uzavřenky
Hivi M8N 2ks paralelně - https://www.soundimports.eu/en/hivi-m8n … fsQAvD_BwE
Už trochu fousatý model, konstrukčně jednodušší
Parametrově vypadá určitě nejlíp ta SICA, ale otázka je o kolik bude v téhle aplikaci opravdu znatelně lepší? Nebo máte jěště jiné favority? Teoreticky to může být 1ks 10-12", pokud by to bylo vyrazne lepsi (2ks 10" se nevejdou). SS Discovery, Daytony Reference apod. už jsou nad rozpočet, už ta sica je hodně na hraně (kolem 80 EUR s DPH/ks v něměcku)
To nikdo nema nazor?
Podpora webu
Nahrát obrázek
