Téma: Reproduktory SB Acoustics
Ma niekto skúsenosť od tejto firmy z reproduktormi? Konkrétne tieto typy.
6″ SB17CAC35-4 / Keramika
SB26CDC-C000-4 / Keramika
Audioweb.cz » Reproduktory » Reproduktory SB Acoustics
CAC není keramika, ale hliník s keramickou vrstvou, taková kosmetická úprava řady NAC/NBAC. Jak jsou na středech poslouchatelné nedokážu od stolu posoudit, ale hádám, že z této kategorie by asi nejlíp vyšly uhlíkové CRC, každopádně z důvodu vyššího zkreslení na basech (bídný Klippel), které se týká všech modifikací, bych se jim vyhnul a dal přednost jiným:
SEAS CA18RNX a další verze
Peerless HDS-P830875
Ciare HWG160
Audax HM170xx
Pro TL ozvučnice:
SEAS CA18RLY
Audax HM170Z0
Ďakujem za odpoveď, bol som vtom že membrána je celokeramická. Keď je to nanesené na hliník taký kočkopes tie seas cena
SB17 nee e.
Peerlessy dobry
18W Discovery dobry
Sica 6.5H 1.5C tez dobry
Napoj na šum a sleduj průběh impedance, můžeš začít jemným tlačením na závěs. Pokud se v tom místě rezonance nezmění, odmontuj šrouby z čela a při jeho odkrývání zase sleduj impedanci. Ten výškáč je bez ff, takže se nemusíš bát změny po opakovaném přesazování. Může být problém s tlumením v trnu nebo v zadní komoře, nebo ta rezonance vzniká jinde.
Antonio vdaka. Rozobrat a dostredit, pripadne pozriet to tlmenie v trni ma napadlo ako prve. Ale asi to vyriesim pokusom o reklamaciu a preto ich rozoberat radsej nebudem. Este zopakujem raz meranie, skusim mozno to nechat trochu rozohrat ci si tam nieco nesadne a nasledne to asi budem riesit oficialne s predajcom, ze co mi povie na tu nezhodu s datasheetom.
Nerezonuje to někde při měření? Blbě uchycený reproduktor, nebo něco v okolí?
Je to výškáč.
Zajímavý je, že se oba chovají podobně.
Som človek netrpezlivý tak som zatiaľ jeden kus rozobral. Príčina na nasledujúcich 2 fotkách.
Na nosiči cievky, nejaká dolinka.
A lepidlo na trni. Lepidlo zasekávalo o tu dolinku na nosiči.
Po pootočení o 120° takýto výsledok.
No a co sa týka toho tlmenia. Je ho tam presne toľko:
Čiže co s tým tlmením? Videl niekto ten reproň otovorený? Ma tam nejaké byť? Koľko?
Podľa výrobcu asi ano..
Non-reflective rear chamber with optimized damping for improved dynamics
To prebytočné lepidlo opatrne odškrabni, povysávaj a daj až dolu krúžok tenkého ( 3-5mm) molitanu. Nič to nezhorší.
Len ci pod tym tlmenim nemysleli vzduch . A ak tam nieco malo byt, tak je dost od veci ked tam nic nieje. Kusy su nove, mam ich asi 3 tyzdne.
Určite tam niečo malo byť, fs tvojich reproduktorov je nižší ako v datasheete a sú to nové reproduktory. To tlmenie fs trochu zdvihne..Slabá výstupná kontrola
Dost to teda odflakli. Otvoril som aj druhy, tiež bez tlmenia. Sice nieje zafuľany od lepidla, ale na nosici cievky je bud miniaturna kvapka lepidla alebo len poskodeny nosic a ten drhne o medeny prstenec.
S tym natocenim som sa trochu uponahlal, kedze na medzikuse smembranou su diery na koliky, zlozit sa to da len v jednej spravnej polohe tak, aby sa dal priskrutkovat faceplate. Prvy kus po odstraneni lepidla je ok. Problem je ten druhy. To drhnutie je citelne aj pri vytahovani cievky z medzery.
Pozri dobrou lupou čo to je, ak je to lepidlo tak opatrne odstrániť ostrým hrotom žiletky lámacieho nožíka.. Horšie to nebude, na reklamáciu po demontáži uz tiež nie.. A skús to opatrne vycentrovať, určitá vôľa je aj na kolíkoch.
Presne tak som to urobil. Ako tak som vycistil aj medzeru. Medeny prstenec mal tiez nejaky problem, bolo tam v medzere vidno ako.keby mal sam nejaky otrep. Plus/minus sa to podarilo, ibaze tento druhy ma nizzsi rezonancny peak. Dam tomu cast, polaborujem este s tlmenim. Ale dnes uz nie. Zatial vdaka.
Keby to boli stx menice za 15e kus tak ma to ne*ere. Ale tu som to teda necakal. Ale je to montovane v indonezii, tak clovek musi cakat cokolvek.
Nieco som nasiel na diyaudio. No damping material...(este som to neprecital cele, ale k tomu som docital )
Dva kusy par let upatky presne stejny problem.
Ted mam nove dva kusy, zkusim je otevrit a mrknu dovnitr.
Stáva sa to občas aj iným výrobcom, ja tomu hovorím "dodo" reproduktory.. Dorob doma.
Chápu, že toho musej nasekat za šichtu mraky, ale tohle je opravdu hnus kvalita.
Pod kopulku výškáčů jsem daval vatu nebo řidký filc, takový ten z prachových filtrů u rozvaděčů,
To je právě ta nevýhoda u zakoupení repráku na drobno,u origo zakoupených soustav tento nešvár není
