Téma: Zešikmení hran v otvorech pro reproduktory
Řešil to někdo? Viděl jsem to u Trroelse, a tak nějak to dává smysl. Alespoň u basáku s basreflexem. Má to cenu?
Audioweb.cz » Dílna » Zešikmení hran v otvorech pro reproduktory
u malých repráků s velkým magnetem zešikmění z vnitřní strany asi smysl má, ale u větších třeba od 8" to už smysl mít nemusí. někudy se ten pohybující se vzduch do bedny dostat musí, čím míň má překážek tím líp.
Podľa Troelsových meraní to význam má a tiež to nie je problém urobiť je to jednoduché - frázkou 45 stupnov to más urobené raz dva.
Za předpokladu že nemáš kysnu slepenou
Bych potřeboval otočenou frézku
Přímočará pila natočená na 45°, delší plátek a trocha šikovnosti.
tohle jsem řešil u bedny, která měla 3d přední čelo se zvukovodem pro výškáč z 50mm mdf + 6.5 sica, která má poměrně velkej magnet. Prostě jsem přední čelo sjel zezadu ruční frézkou 45° s ložiskem, největší co mám, tuším 22mm hloubky, a dál jsem nějaký "maso" nechal, aby ten reprák v něčem držel. Samozřejmě čelo jsem na bednu nalepil až pak. Samozřejmě že jsem to objížděl kolem dokola snad na šestkrát, vzít takovou špónu naostro je trochu o frézku, pracky a pod... Normálně pro čelo 16-20mm tloušťky to ze zadní strany vezmu jenom půlkulatou frézkou cca r 15, aby tam nebyla zbytečná hrana v blízkosti membrány a aby měly v čem držet narážecí matky.
U slepené bedny by šel použít kopírovací přípravek na frézku a nějaká větší fréza, třeba tohle https://vi.aliexpress.com/item/40009902 … pt=glo2vnm akorát trochu o strach, když to bude chycený jenom za konec stopky.
Čiastočne zošikmiť hranu zloženej "bedne" by sa dalo rybinovou frézou.
Nie je to síce 45 st., ale mohlo by to stačiť.
může být i 45°
https://eshop.nastrojecz.cz/imgserver/e … 330215.JPG
Možno by stačilo aj toto, zaobliť vnútornú hranu
Vyřešeno žlutým bratrem:
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= … e_sn=10045
