Téma: Denon PMA980R - Tuning/Repas 30letého stroje aneb jaké (audio) kondíky
Ahojte,
Tak jsem po letech vytáh tohoto Denona z krabice (poslouchám na svém druhém Denonu PMA-1315R).
Primárně jsem tento zesík schoval do krabice poté co se mi podařilo druhý jmenovaný sehnat i s CD a TUNERem a přestalo mě bavit haprování přepínačů na 980tce... tehdy jsem neměl podmínky na takovou rozborku a repas.
Tak jsem se konečně hecnul ho teda vytáhnout a že ho v práci proměříme,když je ten přístup ke generátorům a osciloskopům atd..
Tak jak mi na poslech přišel OK, tak se hned při prvním připojení ukázal zašuměný výstup a 1sec.pulzy na konci... (takové to překvápko kdy zjistíte ,že je to horší než jste si mysleli -nakonec ale dobře ,že člověk přijde i na to o čem neví a vyhne se připadným horším poruchám)
šel jsem po kondíkách kolem neanalogové části.. a protože bylo třeba demontovat desku s procesorem co je pod předním panelem zrovna s oněmi nemocnými přepínačí (návod https://joes-tech-blog.blogspot.com/201 … olume.html ) ,tak jsem po výměně 3 elytů, které sice měly stejnou kapacitu jako nové (90uF) ale dvojnásobný RS 5,5 místo 2,7ohm u nových,které jsme dal 25V protože na 6,3 jsem neměl .. zrovna jsem tedy přepínače repasoval dle návodu,nebyl to takový porod jak jsem se roky obával..
následně jsem při vypisování všech elytů a kontrole desky objevil uplně uvolněné TR843/844 v napájení operáků na hlavní desce.. (schema komplet zde : https://www.eserviceinfo.com/pdfview.php?fileid=180996 ) propájet to šlo pohodlně díky demontovatelnému spodnímu deklu jsem to nemusel cele vykuchávat ven..
Ale znáte to,když už se v tom člověk vrtá.. je tam ještě tohle a tamhleto (vyčistit ,šustí poťák balancu atd,atd... )..
No a tak jsem se dostal k tomu,že když vidím všechny ty elyty ve vazbách,u operáků, v signálové cestě... tak se člověk nevyhne uvaze na komplet RECAP ..
takže když jsem vypsal těch 20elytů a 1bipolár na hlavní desce (nějaké jsou pak zespod a na ostatních deskách-viz schema a BOM)
tak jsem koukal co se používá a celkem jsem se rozhodl pro ELNA SilmicII.. https://eu.mouser.com/c/?q=elna%20rfs https://eu.mouser.com/datasheet/2/129/rfs_e-606.pdf https://www.elna-america.com/tech_audio_series.php
vyšly by z Mouseru na asi 450kč a už je asi jedno jeslti jich vemu 5+5levnějších nebo 10 a vyměřím si na kritické místa páry, nebo jestli někdo pohledem do schematu ví,že by někde nebyl vhodný a je lepší dát jiný,tak jsem otevřený udělat to co nejlépe aby na správných místech byly správné kondíky.. nejlíp kdyby šly dát do signálu WIMY-foliáče jeslti mají v audio grade aspon 1uF-10uF (ne kazda wima je dobra na audio a asi ty co jo misto elytu nevejdou velikostne?)
pak např C841-844 mají v poznámce "metal film",přitom jsou to stejné elyty jako ostatní ..dnes jsou všechny hlinikove,tak si nejsem jistý jak to brát,jaký tam dát.. je to 33 a 220uF (jsou ve vazbach těch dvou výše zminovanych tranzistoru co asi nastavuji uroven volume (přiznám se uplně tomu kompletně detailně nerozumím co je co za blok a jak to funguje..)
další věc jsou zdrojové filtry, ty prý mají taky hodně zasadní vliv,ikdyž se mi nechce věřit,že by mohly ovlivnovat zvuk jinak než "silou na basech" ( https://audiokarma.org/forums/index.php … 961/page-5 ) .. navic v tehle kapacitě nevím jaký vybrat a zda třeba nenahradit 4x6800UF/63v za 4x10000 (dle velikosti aby se vešly)- patrně také s co největším riple currnetem/nejnižší rs? ..
říká se kopiruj ,nezlepšuj.. ale já myslím,že u něčeho tak starého (25-30let), se vyplatí při výměně koukat i po lepších komponentech nakonec te prace je s tím stejně,protože udělat je to třeba tak jak tak a těch par korun navíc už se stratí,navíc to snadno vykompenzuje případné zlepšení kvality přednesu a teoreticky tak stoupne na ceně i zes samotný (protože už to nebude poruchový 30roků vypálený kus co bude vyžadovat peči..) a člověk z toho může mít pak lepší pocit a je to lepší motivace se s tím vůbec pitvat ... nakonec to člověk dělá pro sebe,tak je třeba to udělat pořádně,na stavbu nového nemám a věřím,že tenhle je dost dobrý i na lepší bedny než momentálně mám.... (a hudba je pro mě hodně zásadní - někdo chlastá nebo se zhuluje,já si užívám hudbu )
Snad jsem to napsal apsoň trochu srozumitelně.
Předem děkuji všem za přínosné komenty a podělení se o drahocené know how.
Myslím,žeto je sice starý ,ale kvalitní zesík co si zaslouží oživit a vymačknout z něj maximum
(ještě budu tento přispěvek v případě potřeby editovat)
