Téma: Výhybka k d'Apolitto ARN188 + ARV104
Zdravím,
co si myslíte o vhodnosti použití této výhybky pro d'Apolitto s měniči:
ARN-188-03/4
ARV-104-04/8
navrhoval ji Antonio, je z Amplionu teď si Antonio vzal vechno k předělání...
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Výhybka k d'Apolitto ARN188 + ARV104
Zdravím,
ARN-188-03/4
ARV-104-04/8
Já tu kombinaci mám a nehralo to dobře, bylo mi doporučeno přepólovat výšky což jsem udělal, výsledný zvuk je teď o 100% lepší. Stejně ale čekam na finální antoniovu předělávku se započtením všech jevů a poznaků s kterýma se v době návrhu původní výhybky nepočítalo.
osm zvedavý, kedy tá ,,předelávka" uzrie svetlo sveta
Za sto let pokud vůbec kdy.
Tak co Antonio, hodláš to někdy přepracovat?
BTW už jsem tu vyhybku postavil a hraje to s kombinací d'Apolitto 2xARN188 4Ω sériově + ARV104 8Ω dost chvalitebně... výškáč mám ve fázi se středobasy
Není to dělení na GTCčko trochu moc nízké?
nevím, chtělo by to odměřit, ale opravdu mi to přijde poslechově příjemný (původní verze)
Antonio: neslo by nieco urobit pre kombinaciu 2xARN226-05/8+ARX150-23/4+ARV104-00/4 alebo aj ARN8608+ARX150-25/8+GTC11/100,8? pls
check: Ani bych neřek, možná to tak vypadá, ale poměrem použitých součástek to nízko dělené není.
Poupravil jsem trochu výškovou větev, takže verze 2.
http://audioweb.cz/ff/dappolito188-03_4 … fip_v2.png
http://audioweb.cz/ff/dappolito188-03_4 … sch_v2.png
Jofi: 2xARN226-05/8+ARX150-23/4+ARV104-00/4 viz Boramyr, Michal, mirulu
ARN8608+ARX150-25/8+GTC11/100,8 - třípásma fakt dělat nechci.
Antonio: jj, ale oni maju 8ohm verziu tzn. ARX150-25/8 a GTC11/100,8, ja by som potreboval 4ohm verziu pre ARX a ARV
hmm, len to keby bolo take lahke, nik nema cas.
ja viem, ze otravujem vsetkych, je mi az trapne, tak sa ospravedlnujem vsetkym dotknutym
Já bych ti výhybku navrhl. Ale nemám FRD a ZMA soubory. S průběhem fáze. Jak nesedne fáze, je to blbý. Zkus od někoho vyžebrat ty soubory a já ti to navrhnu.
Halen: pokusim sa, ale predpokladam ze to bude dost tazke
Nazdar
Halen mam na teba otazocku, neviem ci to nemam napisat radsej do svojej temy ale podla coho volis vzdialenosti repro v LspCADe
(napr. preco si pri tej mojej XW165 a ARV089 dal Z len 20mm(2cm) teda ktora os je vlastne ktory rozmer)
Diki
To byl odhad. Předozadní poměr mezi basákem a výškáčem (osa Z). Možná to je jen 15mm, neměřil jsem to. U ARN-188 je to cca 25mm při zapuštění do přední stěny a jelikož ARV-089 je taky utopený, nechal jsem tam těch 20mm
Čiže aby som to spravne chapal tie osi su brane pri pohlade na bednu z hora teda Z je vlastne hlbka, X sirka a Y vyska.
No a poradil by si mi len taky odhad na predozadnu poziciu pre XW165(je to to iste ako ARN188) a ARV104 keby neboli repro zapustené ??
Diki
Proste to zmer. U repráků typu XW je kopulka "utopená" - takze vem metr nebo šupléru, přes repro polož něco rovnýho a odměř hloubku. Započítej výšku toho gumového rantlu. U výškáče to oměř obdobně, ale k nejnižšímu bodu kaloty - tedy k jejímu obvodu.
Tondo, není lehká kokotina tlumit výškáč zvlášť v případě, že je to Appolito a je tam tedy navíc nárůst výsledné citlivosti obou středobasů ?
