#1 23. 5. 2023 18:52 (upravil antonio 25. 5. 2023 22:05)
#2 23. 5. 2023 19:18 (upravil reeb 26. 5. 2023 10:45)
Re: Výhybka
Jj 2uF .Muzes cvicne obkreslit vyhybku a dat to sem..
#3 25. 5. 2023 21:43 (upravil antonio 25. 5. 2023 22:05)
Re: Výhybka
reeb, Ok díky, ještě se zeptám, můžu nahradit ten největší kondenzátor tímto ?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Eln … TNtQ%3D%3D
Ostatní dám svitkové.
Re: Výhybka
ne, musí to být bipolární elektrolyt, pokud teda 470uF, tak třeba takhle: https://cz.mouser.com/c/passive-compone … ating%20DC když už chceš platit poštovný u myšáka. Co takhle napřed měřit a až potom vyměňovat, opačnej postup, napřed vyměnit a nic neměřit používají při opravách značkový autoservisy Možná zjistíš, že by stálo za to tu výhybku udělat úplně jinak, pokud si to změříš mikrofonem.
#5 26. 5. 2023 10:54 (upravil Hippo007 26. 5. 2023 11:05)
Re: Výhybka
Tomanes
Může být ten, cos vybral - 47uF, bipolární. Nebo s lepší tolerancí hodnoty můžeš i s ostatními kondy koupit tady.
kaed
Je to bedna vyráběná v letech 1973 - 1978, tam už bude dobré bipoláry vyměnit.
#7 26. 5. 2023 11:05 (upravil Hippo007 26. 5. 2023 11:13)
Re: Výhybka
reeb
raději takhle https://www.tme.eu/cz/katalog/elektroly … 0%3A15f258
Radiální kond tam půjde taky dát, stačí vyvrtat jednu dírku.
Deska shora a zespodu
Re: Výhybka
Díky. Já budu něco kupovat u Mousera tak jsem chtěl koupit tam, protože je levnější a přijde mi, že Panasonic nebo ELNA bude lepší než od Bennic. Jen jsem si nebyl jistý, zda ty z Mousera budou vyhovovat nebo jsou potřeba speciální přímo na výhybky.V tom případě bych vzal z Prodance. Z Mousera kupuji přes Maus Electronics s.r.o. tam platím poštovné přes poštu a ne těch 500 Kč co má Mouser.
Škoda, že nemají svitky do výhybek. Ty vezmu v Prodance. Kapacity nebudu zatím měřit, protože už jsem takto upravoval 4 páry regálovek a vždy měli špatné hodnoty ( mnohem větší parametry i ESR) A to byli mladší než tyto. On vlastně ten původní kondík má hodnotu 50uF, ale ten nemají, tak to snad nebude vadit, když dám 47 uF.
Re: Výhybka
"Škoda, že nemají svitky do výhybek." můžeš to upřesnit? Nemají na prodej žádné svitky nebo jak?
Re: Výhybka
Svitky mají, ale nemají do výhybek axiální svitky. Nebo jen minimum na výběr a hrozně drahý. 10 uF za skoro 300 Kč to v Prodance stojí kolem 100 Kč.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vis … NkxA%3D%3D
nebo tam bude vhodnější Wima než třeba Benic ?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/WIM … 6tzA%3D%3D
Re: Výhybka
A ty ES se nedají někde koupit?
https://www.es-ostrava.cz/pdf/MKT205_20 … _09_20.pdf
#12 26. 5. 2023 22:49 (upravil Hippo007 26. 5. 2023 22:58)
Re: Výhybka
Dají, přímo u výrobce.
Ale do výhybek raději polypropylenové svitky, než polyesterové, takže třeba řadu MKP380.
Tomanes: ne, raději Bennic.
Re: Výhybka
Asi to nakonec vezmu vše tady: https://www.reproobchod.cz/kondenzator- … 70np-47uf/
Re: Výhybka
Jestli chceš mít klid v duši, že jsi nic nepodcenil, tak asi tu černou řadu MKP.
Re: Výhybka
JJ vezmu MKP. Není o tolik dražší.
Re: Výhybka
1400 Kč za dva kondíky nedám : ) to už raději
https://www.reproobchod.cz/kondenzator- … 0v-dc-mkp/
Re: Výhybka
Zase bych to tak nehrotil. Není to bedna za statisíce.
Re: Výhybka
Jasně ten 47 uF svitek nebudu dávat. To by vyšlo draho. Nicméně zvukově to je velmi slušný a jsem zvědavý, zda bude rozdíl a jak velký po výměně.
Re: Výhybka
Aha. Jestli jsou to kondíky v serii se stredakem, tak bych tam nejake levne svitky dal. Stredy jsou potreba kvalitní.
