Téma: Rozptyl toroidu
Rozptyl el.mag. pola toroidu je všeobecne malý no môžem tento rozptyl ovplyvniť (k horšiemu) keď som si trafo previnul v domácich podmienkach?Ak ano v akej miere? díky.
Audioweb.cz » Ostatní technika » Rozptyl toroidu
záleží ako presne to je motané a ako tuho sa to utiahne a aj akým prierezom je to motané
Nejvíc bude záležet na rovnoměrnosti rozložení vinutí po obvodu jádra.
to je asi všetko čo môžem v domácich podmienkach spraviť. a lepšie je to trafo sťiahnúť páskou alebo zviazať a do laku?
Já bych ho šoupnul do nějakého trafolaku nebo jinéhon sajrajtu určeného na trafa. Jednak ho to zpevní, jednak ho to i hezky naimpregnuje.
Dávno som si prevíjal ten toroid a zosilnovač mi s ním pri plnej hlasitosti brumí. keď ho pootočím tak to utíchne ale nezanikne. mám tam dve sek. vinutia a jedno je dosť nesymetricky navinuté na jadre. hádam by sa mi oplatilo ho previnúť a navinúť rovnomerne.
To ale není brum, způsobený nesymetrií vinutí. To je brum, způsobený nesymetrií mag. pole a hlavně tím, že máš ten toroid zřejmě zbytečně blízko obvodu, do kterého se to indukuje.
Odstup 5-10cm je vždy naprosto nutný i u koncových zesilovačů. Žádné trafo není bez rozptylu.
Malý rozptyl mají jen toroidy, vinuté pro "audio" účely, tzn. s nižším sycením. I tak je ale sycení toroidů 1,6-1,8T dost vysoké na to, aby část vylezla nesymetrií mag. obvodu ven.
Ano to trafo mám dosť blizko, ten zosík som si robil ešte na priemyslovke, kde som chcel kopu watov, všetko v peknej krabici...s tým oddialením toho trafa už nič nespravím.Dá sa niečo robiť v takom prípade?
Dovolil bych si na na tohle téma navázat a zajímalo by mne, jakým technickým řešením dá tato odstupová vzdálenost snížit a mag. odstínit toroidy. Byla by kobka z Fe plechu nějakým řešením? Uvažuji namontovat 2 trafa na sebe, nějak podobně jako je to zde:
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/d … oto380.jpg
Pouze umístění bude nikoli na stěně, nýbrž na dně skříně.
Předem děkuji za návrhy
"Kobka" z obyčejného Fe plechu je na hovno, musí to být buď křemíkatý plech, nebo jiný podobný materiál. Vyzkoušený mám pás trafoplechu /rozmotané toroidní jádro ze shořelého trafa/ opásaný po vnějším obvodu toroidu, klidně i dva závity.
Pokud možno se ale důkladně vyhněte "ňahňání" komponentů zesilovače příliš blízko sebe.
Rozptyl hodně sycených toroidů /běžně až 1,8T kvůli úspoře mědi/ se dokáže nepěkně vesrat třeba i do potenciometrů, trimrů a elektrolytů, zvlášť, pokud dotyčné obvody pracují na vyšších impedancích než několik málo kiloohmů. Pak je s tím fakt potíž a je nutné dělat všelijaké kejkle.
Díkes za radu. Obvolal jsem půlku republiky a ty pásy plechu z křemíkové elektrooceli jsem poptal u http://www.vakar.cz
Jsou schopni to poslat do Tronic v Praze. Takže z nich vyrobím "kobku" a dále si nechám udělat toroidy s opásáním po jejich vnějším obvodu. To by snad mohlo stačit
No a pokud budu mít v zesilovači toroidy dva, jak je nejlépe orientovat? U cívek je mi to jasné, jen mě teď nenapadá jak vypadá mag. pole toroidu.
Myslím že by neměl být problém naskládat 2 na sebe aby se ušetřilo místo, u několik kaonstrukcí jsem to takhle videl.
ps: nevadi ked toroid bude umiestneny v nejakej netipickej polohe? tapr tak ako je na tom obrazku?
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/d … oto380.jpg aby som usetril miesto?
To je roztomilej sílič
to je přímo kazzatelův silič
