Téma: zesilovač Toshiba SB-225
Dobrý den.Prosím o pomoc.Na mém letitém zesilovači Toshiba SB-225 shořelo trafo.Na internetu jsem hledal schéma ale marně.Neví někdo jaké napětí toto trafo dává,případně kde sehnat schéma.Děkuji
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » zesilovač Toshiba SB-225
Napětí se dá celkem přesně odhadnout z deklarovanýho výkonu ( tedy hlavní sekundární napětí - jsou-li tam i napětí pomocná, bude to těžší.... ).
Jediný ůdaj ze štítku v zado je 270w,filtrační kondenzátory jsou na 42V odhaduji na sekundáru 26-27V ale nejsem si jistý
270W je co ? Příkon ? To by byl údaj naprd, páč neznáš účinnost........
Máš fotku otevřenýho ? Detailní....
těch 270w je ůdaj celkový příkon zesilovače nic jiného tam není a na trafu není vůbec nic,rozměry trafa 90x70x35 vyfotit ho můžu.Nedaří se mi dostat fotky do fora
Návod na vkládání fotek https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 12#p251712
Postup co s vadným trafem byl popsán v češtině snad 50x, hledej. Rozumné je to vadné nechat opravit, pokud to jde.
Děkuji všem za radu.Musím sehnat trafo 2x26V/3A.Vyzkoušel jsem půjčené a po výměně diodového můstku zesilovač fungoval.
Ten zesilovač neměl pojistku, že to trafo chcíplo ? V každém případě bude vhodné trafo s malým rozptylem.
Podle mě je volovina, aby trafo umřelo. Koukej ho vyndat ze zesilovače a normálně na primár připoj natvrdo 230V. Pokud na sekundáru nebude ani prd, máš pravdu.
VIděl už jsem nějakej ten zesilovač, ale nikdy s vyloženě shořelým trafem (když pominu ty, jejichž zdroj tvořil impulsní zdroj.
Spíš ho práskne na 230 a vyletí jističe. Shořelý trafo už jsem viděl, ne přímo v zesilovači, ale viděl. Totálně proškvařený, izolace a lak na vinutí v čudu.
přesně to se stalo .Vylítla pojistka a jističe i hlavní.Trafo jsem demontoval a zapojil venku a to samé.Primární vinutí totální skrat.Sekundár v pořádku.Když jsem si to trafo venku prohlížel tak mezi sek.aprim vinutím je váleček/Zbytek/Myslím si jestli to nebyla nějaká tepelná pojistka.
