Dobrý den,ARN-ko sem zložil,osadil do boxu společne s puvodní 312-kou a rozdíl je hodne poznat,pri velkých výhylkách je z puvodní 312-ky,kolem vrchlíku počut mirné skreslení a u upravovanej nic,signál z filtru 150 Hz.Membránu sem nalakoval fakt jemne duvilaxem DB20(nelepí a nechytá prach)do špirály,puvodný lak byl snad aj 1mm hrubý,skúšal sem repro.aj mimo ozvučnice a žádné chrapčení kolem stredičky nejde počut,akorád je mi divné,že tyto a další basáky nevyrábali s odfukem vzduchu,takto upravená 312-ka pri vyšších výchylkách mimo bedny fúkala s otvorú až moc,neni divu co to moselo robit pod stredičkú.Na formeri sem zväčšil otvory na 0.8 cm(dobrý postreh -nex-)malým diamantovým pilníčkem,jeden smer pilovaní,od vnútra formeru ven,víc sem už nechcel z dúvodu,aby nebyla malá chladící plocha fliníku(formeru).Na koši po obvode sem celkovo vyvrtal 18 otvorú 0.8cm s presnýma odstupama a v pohode to stačí.Zvukovo sa mi o trochu zdá citlivejší a svižnejší jak originál, možno.A ešte jednu vec sem si všimnul a to chladení cívky,v originálu je cívka uzavrítá ,stredička neni moc prúdušná.Po úprave formeru a koša je určite lepší chladená cívka,protože po 15-sti minutách a pri výkonu cca do 250W kopulka originálu byla trochu vlažná,kdešto u upravenej vubec a ani magnet,schválne sem si dal tu námahu ju ešte raz vymontovat.Antonio,tuto úpravu sem chcel spravit a chcela sa mi,312-ky a 860X-ky sem mal rozebraných snád 20,ale hlavne sem chcel poukázat na to,že to neni až tak najhorší reprák,aj ked dost jedincú ho má za ten najhorší a najpodradnejší basák, stačí mirná úprava,už ked neni od výroby.Jasné je,že sú aj lepší repra.Tak že upravím aj druhú 312-stku a kdo skusí takúto úravu,určite nebude banovat,sám Sinclair kedysi napísal,že má slušný koš a slušný magnet,tak proč nemat slušný reprák,mimochodem dvojpalcové kmitací cívky,sú 150 Watové,100W májú udávanú normu podla TVM,sami mi to v TVM-ku potvrdily i v BS acoustic ešte tak 3 roky spátky,proto aj také neco vydržý,akorát ta membrána s púvodním lakem,je už pretlumená a tým aj citlivost je taková jaká je.
