Téma: DPA110-Slepota nebo "mozková disfunkce"?
Pořídil jsem si od Kohouta čtyři dps na stodesítku.Kompletně jsem osadil jen jeden kus v předtuše že se to neobejde bez komplikací.
Pokoušel jsem se implantovat jednotlivé "zlepšováky",takže jsem použil LED,degenereční odpory v emitorech diferáku,rychlé budiče a předbudiče.Zes se na malých amplitudách signálu chová normálně,bohužel při větší amplitudě vystřelí odběr obou větví a zabere proudová ochrana zdroje.
Při kontrole osazení jsem si všiml,že dle schematu mají být kondenzátory C 12,13 ve zpětné vazbě připojeny k signálové zemi přes R11,ale deska má signálovou zem spojenou přímo s C13.Tak přemýšlím jestli jsem to nepochopil nebo špatně vidím?
Zkoušel jsem se podívat na orig desku 220 a tam to vypadá že je to tažené opravdu přes odpor.Můžete mi někdo vysvětlit jak to je?Díky.
