Schod na 1kHz nemůže být způsoben čímsi uvnitř ozvučnice. To je důvod, proč se měření ve více osách dělá. Asi víš, že se stoupajícím kmitočtem a při konstatním SPL na 0° mimo osu SPL klesá, ale ne skokově. Na 700Hz máš rozdíl mezi 0-75° asi 2dB a o 1/3 oktávy výš 9dB, takže ti "cosi" mimo osu masivně "odsává" akustický tlak. Cosi může být difrakce nebo část membrány samotné pohybující se v protifázi vzhledem ke středu. Vzhledem k tomu, že se frekvence nepravidelnosti prakticky nemění, tipnul bych si na směrovou rezonanci způsobenou právě okrajem membrány/závěsem. Pokud by se nerovnoměrnost frekvenčně posouvala byla by způsobena difrakcí na hraně kolmé k rovině měření. Nemůže to být nějaká rezonance v ozvučnici/v kmitacím systému reproduktoru, protože ta je všesměrová, ovlivňovala by membránu jako celek a ovlivnila by tedy všechny osy stejně. Může to být teoreticky difrakce od hormí nebo dolní hrany, odraz od nějaké části BR nebo kombinace více věcí, ale nemyslím si to.
K tomu aby jsi mohl odlišovat jednotlivé nepravidelnosti od sebe potřebuješ poměrně hustá měření. Více mimo osu trochu lze "zředit". Měříval jsem po 7,5° až 10°, posledně jsem zkusil 0,5,10,15,22,30,38, 48, 60, 75, 90, 105, 120. Další věc, která je velmi důležitá je i poměrně přesné postavení reproduktoru vzhledem k ose otáčení. Když je vystrčený moc dopředu, tak se i rezonance tváří trochu jako difrakce.
12dB pokles na 50Hz pokles asi není, ale na charakteristikách v grafu to tak vypadá. Údaj 5ms a bez NF to vysvětluje úplně, pusť to z hlavy.
Nevím jestli je xoveru omezen počet polár, ale mám pocit, že když jsem tam nalupal 0-360° tak to bylo nestabilní. V každém případě jsem šťastnej jak blecha, že MaBat dal k dispozici takovej program. Nevím o žádné dalším takovém a to ani za prachy. Když si vzpomenu na jebání s LSPCadem a ukládání snapšotů a neustání přepojování jednotlivých souborů podle jednotlivých os - brr Doufám, že to někdy dotáhne do stabilní a graficky lepší verze. Rád mu za to zaplatím.
EDIT:
Ještě dovětek. Rovná osová charakteristika je zcela základní požadavek. Důležitější než vyrovnané osové charakteristiky. Propad 3-4 dB na šířku oktávy oproti okolním je bezpochyby slyšitelná chyba. Záleží co od toho chceš, ale SPL by mělo být na -32dB.
Požadavek na impedanci má dvojí historku. Jednak se řeší interakce součástek výhybky, které mají hodnoty "nastavené" na impedanci v okolí dělící frekvence, bežně 4-8 ohm a třeba o tři oktávy níž ti do toho vlítne destinásobně velká impedance. Přes útlum, který už výhybka má ti to zavlní s fr.chr. Vidíš to sám na přenosové funkci výhybky. Vzhledem k tomu, že to lze změřit, je to věcí návrhu výhybky. Běžně to není důvod řešit. Druhým důvodem jsou poddimenzované nebo špatně navržené zesilovače, které limitují na frekvencích kde je fí blízká 45°. Obojí je ovlivnitelné nebo zanedbatelné.
Ptal jsem se proto, že říkáš že je moc výšek a přitom takovou kompenzací je vlastně přidáváš.
