Téma: Sluchátkový zesilovač - brum
Prosím o radu:
U sluchátkového zesilovače Dynavox CSM 112 je v tichu slyšet jemný brum zdroje. Alespoň já to na zdroj typuju, protože brum je slyšet stejně jak se zapojeným zdrojem signálu, tak bez něj, naopak v okamžiku, kdy vypnu napájení, ale zesilovač ještě malý okamžik žije z kondíku, brum mizí.
Zkusil jsem odstínit plechem trafo a vše, kde je střídané napětí (viz. http://biny.wz.cz/temp/Dynavox_CSM_112-1.jpg) - za plechem je trafo i vedení 220V ke spínači, plech je přišroubovaný k šasi a protože je skříňka černěná, je pro jistotu spojený se zemí vstupů.
Brum je stále stejný. Předtím, než jsem přidal toto pomocné stínění, jsem zkusil odpojit zelenožlutý zemnící kablík, ale ani tak se nic nezměnilo.
Jako zdroj tam je takový mrňavý usměrňovací můstek, kondík 2m2, 7815 a kolem ní 2x 100nF, což je, myslím, pro tenhle zesík dostačující.
Co myslíte, že by mohlo ten brum generovat? Pomohlo by vyhodit trafo ven, případně tam dát toroid? Případně může být problém ještě v něčem jiném?
BTW: Ten zesilovač s mými zdroji signálu zesiloval tolik, že noční poslechová hladina byla optimální skoro na začátku běžce potenciometru, který zde má poměrně špatný souběh. Ubastlil jsem proto na vstup jednoduchý odporový dělič (17k8 + 5k6, ze kterého beru signál proti zemi) - není to neco proti něčemu?
Předem dík za odpovědi. Pokud se ptám blbě nebo na blbosti, sorry, jsem v elektronice v zásadě věčný začátečník:-)
