Téma: Vysvětlení funkce některých částí zesilovače
Dobrý večer, vyhrabal jsme na disku tohle zapojení, a při bližším pohledu do schématu mi tam poněkud není jasno pás věcí. Pomůže mi to někdo objasnit? (Díky!)
K čemu slouží diody D1 a D2? Však klidový proud by měl řídit T3?
Pokud se nad touhle částí obvodu zamyslím, tak čím větší napětí Uce na T3, tím větší klidový proud. Diody D1,2 tedy slouží jako prvek pro omezení max. klidového proudu, a při správném nastavení P1 (10k) se neuplatní?
K čemu slouží rezistory R12 a R13? Pokud jsou to bočníky pro nadproudovou ochranu, pak nikde nevidím zpětnou vazbu z nich. K čemu tam tedy slouží a proč mají takovou hodnotu jakou mají?
Neměl by být kondenzátor C2 spíš bipolární? (aspoň dva elyty antisériově)
Proč má zesilovač takto "hybridně" zapojené darlingtony v koncovém stupni? (Narážka na kombinaci PNP+NPN). Jak se liší vlastnostmi toto zapojení od klasických darlingtonů? (Či se jedná spíš o designérský čin s nevalným vlivem na parametry?)
Díky za vysvětlení těchto obvodových částí!
