Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Jaký objem ozvučnice??
Příspěvky [7]
(upravil Martin2265 17. 10. 2011 22:31)
Téma: Jaký objem ozvučnice??
Zdravím chlapi,rozhodl jsem se pro stavbu subwooferu s basreflexovou ozvučnicí průměr 60mm a reproduktorem od DEXONU IRB 20/100/01,8 http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … -hifi.html Ale pořáld nevím jaký objem mám zvolit někdo mě říká 30-35l a někdo zas 40l.A pak ještě jendna konstrukční otázka šlo by to udělat z 15mm švédské překližky?Poradí mě tady někdo?Počítal jsem BR a při 35l  a rozměrech BR 60x159 mě vyšla výsledná jakost Qtc-1,18 a Rezonanční kmitočet fb- 34,17Hz. Jsou ty parametry dobré??
Re: Jaký objem ozvučnice??
To nie je veľký rozdiel. Ak máš miesto tak ho daj do 40l ale BR by som naladil na 40Hz takže 6,8 cm priemer a dľžka 12cm.
Osobne by som ten repro asi pod 45Hz neladil, lebo potom uz dost pridko zacina stupat vychylka membrany, sice to pomoze zlepsit spodok, no bude musiet sa ist opatrnejsie z vykonom, hlavne ak mu este prikury nana EQ basy naplno ako to niekto zvykne...
A jak vy to počítate ten kmitočet??
(upravil djmayo 27. 10. 2011 14:07)
Na to mas programi napr. Subcalc alebo winiSD. Zdas TS parametre reproduktora. Urcis si pozadovany objem, ladiacu frekvenciu, prierez resp tvar a rozmery BR tunela a vide ti jeho dlzka. To je vsak dobre skontorlovat meranim impedancnej char.  fazy, ci je to naladene tam kde ma byt. Obvykle sa ladiaca fr. BR neladi pod rezobnancnu Fr reproduktora, ale cosi nad 5-10Hz.
Aha tích 44,8 som si nevšimol big_smile Hnusné číslo big_smile
(upravil Martin2265 31. 10. 2011 20:46)
no pro začátek si postavím něco co už někdo navrhl a odzkoušel...  http://www.dexon.cz/clanky/konstrukce-p … -01-8.html
a do budoucna budu experimentovat s vlastním návrhem. smile
přemýšlel jsem na tímto repro.  http://www.bsacoustic.sk/hlbokotonove-r … rd0008332/
Příspěvky [7]
