Hi-In vstupy mají skoro všechny zesilovače, snad krom Carpoweru HPB-602:) a není to nic proti ničemu. Pokud Hi-In není, jsou tu "kouzelný krabičky". Určitě ne šílenosti za 4 tisíce, na takovouhle instalaci stačí třeba něco takovýho http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.h … -produktu. Tipa, či Dexon mívaly v doprodeji to samý i za stovku, ale bez cool designu. Jediným rozdílem mezi Hi-In a Low-In bude větší šum, což je u subu jedno.
Jinak obvykle mají zesilovače na Hi-In speciální konektory a bere se signál z obou kanálů. Od zesíku k subwooferu dej nějakých 2x2,5mm2, pokud dáš průřez větší, klidně. Kabely na Hi-In můžou podle mě být 2x0,75mm2 i míň, REM stačí 0,35mm2. K napájení zesilovače ti stačí 6mm2, ale když se podívám na ceny setů kabelů, klidně bych dal silnější, páč nejsou o tolik dražší a navíc pokud budeš někdy sestavu rozšiřovat, nebudeš muset kupovat nový, tlustší kabel (to ostatně psal i Supafly). Pojistku dávám silnější než je na zesilovači. A když jsem dělal vyloženě ekonomickou sestavu, použil jsem krabičku s nožovou pojistkou 30A za pár korun:)
