Audioweb.cz » Smetiště » Jaký koaxiální kabel na rozvod v bytě?
Příspěvky [11]
Téma: Jaký koaxiální kabel na rozvod v bytě?
Zdravím,
jaký byste mi někdo znalý doporučili koaxiální kabel pro rozvod TV signálu od jedný TV k druhhý? Délka bude 20m. Nyní mám nějaký Solo 3C2V, což jsem zjistil, že není zrovna dobrá koupě. Signál právě úplně na nic...
Nejraději bych něco o stejném průměru, tj. 5mm. smile
Nemáte někdo zkušenosti ?
(upravil babakus 21. 9. 2010 22:13)
Re: Jaký koaxiální kabel na rozvod v bytě?
Mám doma roztahaný tento http://www.eltasat.cz/koaxialni-kabely/ … cu-pvc-5mm  a funguje bez problémů.
V práci(MaR) používáme kabely od Beldenu hodně často a vždy naprosto bez problémů.
Už jsme něco pohledal, H125 případně slabší H121 doporučují - takže ho zkusím smile Útlum o dost menší než ten můj původní sráč. smile Díky.
připlat a kup pořádný,v neděli jsme to zrovna zkoušeli a tkanička měla útlum při osmi metrech - 10 db což je dost.pokud je signál na hraně,tak bude tv  -není signál.
A který je ten pořádný? smile Velký průměr nikam nenarvu, těch 5mm bylo ideálních... Zkusil bych H121 jako má babakus.
Však jo ,ber, to co jsem uvedl, byl takovej pokus ,měl jsem kamaráda  doma řešili jsme také rozvod,a měřil  vystupní signal před rozbočovačem a za ro.z a porovnavál ztraty.tak jsem skočil do garáže a donesl jsem pravě tu tkaničku ani nevím co to bylo žač, tesco nebo co,a říkam ztráta 10 db .
Právě tu tkaničku právě asi mám - útlum má cca 10dB oproti 5dB/20m u H121čky smile
My používame v robote Schwaigrov. Dávame to do každej rozumnej inštalácie a pri tých 20m to má zanedbateľný útlm. Samozrejme dôležité je ten kábel nikde nezalomiť, tam potom začnú narastať straty.  Má porovnateľný útlm pri 100m s tým tesco čo mal 10m smile
http://www.schwaiger.cz/z3698-koaxialni … jity-100-m
nakonec jsem vzal tenhle
http://shop.atoselektro.cz/default.asp? … stiid=1966
Silný signál např. ze satelitu- lze na 20m procpat prakticky čímkoliv beze ztráty kvality. Je ale nutné použít odbočovací členy, nikoliv zásuvky paralelně. Pokud je signál mizerný (slabý), a to asi je, tak použít u antény zesilovač. Slabý signál + rozbočovače+ dlouhý kabel= budou vždy potíže i s kvalitním kabelem. Odbočovací členy z principu funkce vnáší VŽDY do signálu útlum..
zaleží jaké použiješ rozbočovače dle síly signálu,dvě větve, jedna větev silná, útlum třeba i -16db,1 televize,druhá průchozí s útlumem 1,5 db zbytek spolknou 3 učastnické zásuvky.
Příspěvky [11]
