Check dělal "projekt" s 10" Peerless a byl s ním spokojen. S 8" se zde často prezentuje názor, že 8" reprák a 10" reprák potřebuje skoro stejnou bednu a 10" je na doma minimum... Checkův projekt (jen stručný popis) byl k nalezení zde na webu, v současné době je na jeho web. stránkách. Dále tam má projekt s Dexon IRB20...
Já jsem chtěl "střední" bednu a tak dokončuji kombinaci 8"SLS213+5"HDS134 (Peerless 830667+832873)+ 0,75" Vifa xt19 - do bedny 42L bas+5,5L střed s výškou. Rozměry bedny cca 68x27x36cm (v,š,h), ale zkusil jsem to předtím zkusmo nacpat do bedny 55x27x34cm a rozdíl není až tak velký... Obě bedny jsou s basreflexem, ta větší (finální verze) na cca 34Hz. U té menší byl BR o něco výš...
Díky asi o něco většímu hrbu (převýšení na frekvenčce) u menší bedny a i jiné frekvenci BR se mi asi BR trefoval do rezonance místnosti a při větší hlasitosti (50-100W) začínaly rachotit skříně apod... U té větší je asi i na první pokusné vyhybce frekvenčka vyrovnanější a projev je klidnější a vyrovnanější... Ten 8" Peerles by měl jít asi i do "menší" uzavřené bedny bez BR, ale při zkoušce v 30L uzavřence bez a s BR se mi víc líbil jeho projev s BR...
Pozn.:
1) Jak jsem psal výše, tak k PC jsem dělal asi 8-9L bedničky s 5" 830656 Peerless + výšky. A hraje to na PC bedny dost slušně a i nahlas... Pokud chceš něco většího - je nutné tu potřebu tak i nazvat. Nemůžeš čekat, že 5" Peerless ti bude masírovat bránice a vyrážet okna...
A počítej s tím, že větší beny výjdou časově a i materiálově (včetně vyhybek) minimálně 2,5x dráž než ty dvoupásma v malé bedničce...
2) Nepochopil jsem na jaké LM hraješ? Šum by ani z integrované zvukovky neměl být moc znatelný (výjma nějakých totálních šitovek) a se zdrojem to moc nesouvisí. Jedině, že by lezlo rušení ze zdroje do konce... Pak se vyplatí (já to dělám vždy) mít na vstupu konce filtr proti "VF" 80k-150kHz. Záleží to na horní mezné toho konce. Filtr by měl být frekvencí mírně pod, aby konec stíhal sledovat vstupní signál....
Špatně provedené zdroje, země apod. způsobují spíše brum od 50Hz.
